Владимир 2109
Дело такое: заскрипело правое заднее колесо.
Сегодня поднял машину, покрутил колесо - скрипит, снял колесо покрутил барабан - скрипит, снял барабан крутанул ступицу - не скрипит.
Барабан слегка протер - много там пыли от колодок было, все собрал.
Метров 50 тишина была а потом опять.
Что делать? Может барабану хана? Чето он мне не нравится.
ДюКЧ
либ тормозной цилиндр , либ ступичный подшипник на замену.
vkirpa
Скорей всего трет тросик ручника о ступицу или тормозной диск.
А барабан мне самому не нравится, ЗДТ красивее :-D
Владимир 2109
Тормозного диска там в помине нет. Тросик ручника о ступицу - тоже не понимаю.
Барабан мне не нравится потому, что по-моему он внутри уже овальный - трет колодки. И одевается он тока в одном положении, то есть если ты одевае6шь его в каком-то одном положении относительно опорного диска, он встает, а если чуть повернуть его на несколько градусов - то фиг, упирается в колодки и не налезает.
ДюКЧ
тогда б при торможении колбасило б мама-не-горюй!
у тормозного обратного хода нет, приклинило поршни. вывесь колесо, тормоз, попробуй крутить - если здорово цепляет - оно. а колодки блестят? тормозуха на них лилась? я всегда крупной шкуркой блеск снимаю.
Yad
у меня прошло после замены барабана, ну и еще надел шайбу дополнительную на ось под рычаг на который крепится тросик ручника, штобы не было люфта... тут давали такой совет
Alexijinr
Yad
Не я ли это был? ))))
лечил именно шайбой.
прошел год -полет нормальный.
Yad
Alexijinr
Возможно и ты Smile только мне кроме шайбы еще пришлось и барабан поменять, был большой износ, так што точно не знаю што помогло Smile но в любом случае шайбу лучше подложить, для исключения этого люфта и возможной будущей проблемы Smile
Владимир 2109
ТЦ новые стоят. И сегодня ваще не скрипело.Че за херь?
Yad
погода... Smile при влажной погоде скрипят больше... а вобще тебе уже сказали, проверь выработку т. барабана, если овальный или больше 201.5 мм - менять, если есть глубокие борозды - тоже менять, подложить шайбочку, зашкурить немного колодки, если видно, што они гладкие... больше там нечему скрипеть... хотя сами колодки еще бывают скрипучими...
ну и вот тут еще почитай:
http://www.samara-faq.auto.ru/page5_2.html#%D1%EA%F0%E5%E6%E5%F2%20%E2%20%E7%E0%E4%ED%E8%F5%20%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%F5%20%E1%E0%F0%E0%E1%E0%ED%E0%F5
Владимир 2109
Спасиб, посмотрю.
Напмшу если че.
Сергей 22
Ты можешь определить задевает что то за барабан или это подшипник скрипит?
Владимир 2109
Сергей 22
Чему там задевать за барабан? Когда менял колодки попутно поменял все пружины. Я не спец но старался для себя, так что там должно быть нормально. Точно скажу что колодки трут о барабан. Вот в этом я уверен.
i_want_fly
а у меня такая батва сейчас, вот бошку чешу, толи тросик ручника менять весь, толи только пружинки. Короче заднее правое колесо заскрепело и на ходу и при торможении, я расстроился весь, потому как не так давно менял ступичный подшипник, колодки, цилиндрик. Но повигу, дергаю колесо, снимаю барабан а там ЁБЕН-БОБЕН!! пружинка на тросике ручника такую борозду по кругу сделала! ну дело ночью было, разбирать не вариант, собрал на место, подтянул ручник от души и поехал! блин, всю ночь наслождался звуком грёбаной высокой панели и ни капли скрипа от колес-=)) но утром толи погода изменилась, толи мне кто то ручник ночью ослабил, но в общем на утро я матерился вю дорогу в универ, опять та же хрень. вот теперь и думаю что делать дальше) vfac
yusaka_linoge
А ещё бывает, колесные болты трут о внутренности ЗБТ, лечится обточкой концов их, болтов.
