Kender
Пускатель ПМ12 063 и реле РТТ 231. Насколько я понимаю, исполнение реле предусматривает крепление его на пускатель. Что-то туплю и не могу сообразить каким образом. Документации на реле нет.
olg2004
Kender
примерно так:
Kender
olg2004
спасибо
а вот снизу как?
там на реле есть скоба, и еще отдельно есть скоба, к реле прилагалась...
или это не то исполнение реле подсунули?
olg2004
Kender писал(а):
а вот снизу как?
на разные ПМ ы разные скобки, тока зачем те этот раритет
вот решенее гламурней, если пуск не дистанционный и без автоматики больше ниче не надо, ни каких пускателей
Kender
olg2004
спасибо
