21см удовольствия
На предыдущей двинашке эсп работали не зависимо от зажигания и там перемычка какаято стояла видимо, что тут нада закоротить и как чтоб работало?
Фак курил, нету
AlexNP
бери схему и вперед,ктож знает как конкретно в твоем авто сделано,и кем. если сам ни разу в электрике,то заскочи к электрику Wink
Vit59
Фак курил, нету
http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html
21см удовольствия
у меня все с завода, помню как то подалась схема что там в монтажном блоке надо перемычку поставить
а) вместо реле всандалить перемычку, ток на кнопки с плюса аккамулятора
через предохранитель сразу идет на кнопки.
Как это сделать?
AlexNP
в предыдущем посте все есть.
21см удовольствия
дык разъясните на пальцах?
как я понял ищу в монтажном блоке реле, выдергиваю его, там помоему четыре контакта, куда втыкать там перемычку?
Kachan
взято с http://www.lada-install.narod.ru/
AlexNP
ну да,как то так.
21см удовольствия
Kachanспс попрбую
Butcher47
А как реализуется этот вариант:
переделать само реле - из реле заднего стеклоочистителя зубилы
нового образца, оно будет включенным порядка 40 сек после выключения зажигания - успеешь закрыть и открыть?
AlexNP
это задержка отключения "+" от кнопок ЭСП на 40 сек, после выключения зажигания(вынул ключ). Оно тебе точно надо?
21см удовольствия
все бы хорошо но там ппц релюшек, какая из низ отвечает за эсп?
AlexNP
метод научного вытыка. вынул, нажал кнопку,едут - не то, и т.д.
Butcher47
AlexNP
оно то как раз мне и надо
21см удовольствия
В мурзилке посмотри
temych_p
Я щапитал реле ЭСП от сигнашки. когда ставлю на сигнашку, оно отубается. снимаю с игнашки - работают ЭСП. Иначе это все фигня, 40 сек. Вышел я из машины, а кому-то в машине стало жарко или холодно, через 41 сек, и что тогда?
21см удовольствия
все поставил перемычку заместо реле, теперь все работает!
cabacabana
Чиркани на фото монтажного блока в какую релюшку перемычку ставить plz.
Kachan
стоять релюхи у вас могут по разному Wink я тебе их за 10 секунд так перевешу Razz выдергивай те, что навесные сверху, по одной, начиная имхо со средней Pardon методом научного дерга найдешь
21см удовольствия
левая верхняя на фото что выше выкладывал фото
