Страница 1 из 3
Verbludov
Поиск юзал, но хочу еще спросить.
Симптомы:
греется (причем за холостых на светофоре) температура доходить до своих положенных 105 (примерно. по приборке...показывает боле менее то) , а вентилятор молчит. Прогревание может происходить и далее до красной зоны. Но если заглушитть машину и тут же завести вентилятор сразу включается.... Потом следующий раз может тоже не сработать, а может и сработать...
реле??? датчик??? куда копать
korneff
Бибикалка нормально бибикает?
Pioneerxp2
Verbludov
Может ты не догреваеш двигатель до включения карлсона,а приборка может и обманывать.
Verbludov
прекрасно бибикает
Verbludov
Pioneerxp2 писал(а):
Verbludov
ну балин...когда в пробке еле тащишься, то двигатель прекрасно догревается....причем выключю зажигание , потом заведу, он сразу включается , а потом периодически как положено.....а первый раз может и не включиться
Verbludov
Pioneerxp2
Verbludov
Сдерни разьем с датчика температуры,если вентилятор сработает значит дело в датчике а если нет то в вентиляторе.
Anden
Эбу, а точнее нада проверить в прошивке темпер вкл вентилятора. Вкл после остан двигла значит и реле и карлосон впорядке. Вкл по причине резкого повышения температуры ож из-за остановки помпы. Ож нагревается о стенки цилиндров. Обычно возрастает на 2-3гр после остановки двигла. У всех так. Копай в прошивке. Или купи БК который позволяет менят темпер вкл карлосона
Verbludov
Verbludov
сдергивал - вентилятор срабатывает......купил новый датчик (сказали немецкий ДЛ чтоли) ща пойду поменяю....а они вообще как датчики эти живучие или тож летят периодически???
Verbludov
Согласен....есть такой момент, но почему уже около красной зоны он не включается (конечно приборка может и врать)...перезведешь - и всё нормально: по приборке примерно между 90 и красной зоной исправно включается
Verbludov
поменял реле - не оно
Verbludov
люююююдиииии....дайте мысль какую-нибудь........датчики температуры ОЖ ломаются????
Yurkech
Сделай так, как писали выше....Выдерни штекер с датчика ОЖ, который вкручен в термостатную коробку...этот датчик дает сигнал на ЭБУ...если выдернишь штекер из датчика. то при включенном зажигании у тебя сразу включится вентилятор на полную мощность, поставишь обратно, то он остановиться...Если все так, то датчик ОЖ работает. Есть второй датчик, который напрямую подает сигнал электрический в прибор температуры ОЖ. Если с датчиками все нормально, проверь сам вентилятор....
Yurkech
по поводу БК это тема, я регулирую температуру включения вентилятора через ШТАТ 112....ставлю температуру на 97 градусов, нормально....В прошивке по умолчанию включение вентилятора 109-110 градусов....
Verbludov
включается
останавливается
у ЭБУ с этим вопросом бывают проблемы???
Yurkech
Проверь сам вентилятор на предмет заедания при вращение, т.е нужно проверить осевой и радиальный люфт....у самого такое было в горах Урала, пришлось развернуться и "дустить" в обратном направлении, чтобы охладить движку набегающим потоком .... gpn
Verbludov
вчера уже сходил - посмотрел, что у нас продается... присмотрел мультитроникс Х10 примерно 1700р
Yurkech
Бывает такой глюк в ЭБУ...но это очень редко...Хорошо было бы просмотреть прошивочку аппаратно....есть такая возможность у тебя?
Verbludov
во - попробую.....если не сработает - крутануть рукой
Anden
нормально, а я юзаю штат 110х4 магнум
Verbludov
неа
Yurkech
А Штатов нет?????? У знакомого стоял такой девайс, как ты сказал....намучился он с ним....Хотя....Раз на раз не приходиться...
Verbludov писал(а):
включается
останавливается
С чего это датчик работает? Как раз он моск и трахает
Verbludov
советуешь сменить??? я его купил вчера, но поменять не осилил
Yurkech
Так, давай еще раз по порядку....
1.Снимаешь разъем с датчика, вентилятор включается....звуковой сигнал работает...хреново сделано, что питание на мотор вентилятора идет через предохранитель сигнала
2.Ставишь обратно разъем ....он останавливается...
3.Предпологаю, что заеданий мотора вентилятора нет
4.Говоришь, что выключаешь-включаешь зажигание, вентилятор запускается....
вывод. может быть аппаратный глюк?! Сомневаюсь.....Что думаете, форумчане!!!
Страница 1 из 3
