Страница 2 из 13
Cher2006
алекс спб писал(а):
вращение в кпп меняет пара шестерен дифференциала
полагаю-проблема там
Автор же писал, что в дифференциале шестерни менялись..
О.. сообщение алекс спб пропало куда- то пока писал ответ
mcp
AMAROCK писал(а):
Чем вбухивать бапки в сток - возьми ряд, блоку и пару. Один хрен шумит - а так хоть с пользой шуметь будет (а может и не будет).
нафиг мне спорт ряд, мне моя кпп по передаточным числам вполне устраивает. мне нужна нормально работающая кпп, без треска.. и вобще это уже принципиально стало.
Супер Мен писал(а):
нуты даешь))) за 25 тыс км всего убить горобку)))) без сцепления чтоли передачи втыкаешЬЬЬ_? масло заводское надо было сразу менять...
не убивал я ее, вполне нормально ездил, у меня друг вон на десятке 98 года на 402 метра гоняет каждые выходные и никакого треска.
а я по улицам города спокойненько катаюсь, ну иногда и не спокойненько,но не включаю передачи с диким хрустом.
осознал свою глупость-посему удалил.. nea хрен его знает
если передачу выключает и пропадает шум-значит уже может и не главная пара
на свежей машине такие косяки..теперь понятно-почему на иномарки садятся..не отдам 350т за приоро! не дождутся! hehe
mcp
если кому интересно.. после сегодняшнего вскрытия все таки пристально глянули на главную пару и увидели что ей хана, на шестерне та что на втооричном валу которая приводит в дествие планетарку как будто напильником точили... фоты завтра, собственно сборка тоже завтра, т.к. сегодня уже все магазины закрыты...
и кстати, задняя новая передача уже покрошилась wwow и это за неделю пробега...
кстати как утверждала фирма Super-avto что они там ставят главную пердачу 3.9 - брехня.. стоит там 3.7 обычная...
завтра фоты и отчет.
karter
Причина весьма банальна - в дерьмовом качестве запчастей 63
Я сам пару недель назад перебрал всю коробку, машина 2007, как гудело все так и гудит но чуть потише чем было, 3 раза перебирал не помогло, поставил гп 4,1, 12 ряд, блокировку, все равно гудит vst vst vst
так вот когда ставил ряд, родная муфта 1-2 передачи погрызена была немного, решили заменить приехали в магазин купили синхроны муфту поставили выехали проехали 200 метров коробку заклинило, с матами закатили обратно, разобрали - муфта засадила синхрон на шестерню так что пришлось срубать его зубилом, срезало зубья у синхронов у муфты, понесли обратно не взяли бодаюсь с ними до сих пор, купили муфту с синхронами в другом магазине так она вообще не ставится, она толше стоковой и перекрывает паз для стопора наполовину - стопор не застегивается, сдали обратно, (причем в обоих магазинах божились что 100% завод) плюнули поматерились и поставили старую муфту, все собрали - результат г@$но все гудит пердит шумит но по крайней мере работает. Так что я забил на это все большой болт, езжу так и мучаюсь.
Буду делать шумку посерьезнее, хоть както снизить шум
силы деньги и нервы мои кончились, у друга слесаря с иносервиса, который мне перебирал, тоже и он с матами торжественно пообещал что пальцем больше не притронеца к "нашим" ведрам cry
Cher2006
Ждем с нетерпением...
Неужели всё так плохо с нашей коробкой? cry
Sergey_81
Схожие симптомы, только задний ход без треска и посторонних(насколько возможно Smile ) шумов. На холодую, зимой, шум в коробке усиливается, при віжиме сцепления пропадает. Все проявилось почти сразу после покупки.
67 тык пробега, полет нормальный Smile
Romka171
всем доброго времени суток! вообщем ситуация такая, сегодня тронулся с перекрёстка и проявился резкий кратковременный скрежет, после чего вытекло все масло из коробки со стороны маховика((( может кто нибудь подсказать что по этому поводу?
salgal
Машина газует и не едет?
Romka171
едет как и ехала, масло все вытекло....От чего?
[Fred]
имхо писта каропке.
Romka171
да лааааааадно??? pst
salgal
Вытекло может через сальник-отверстие -шрус внутренний с места ушел?гранату клинануло?Щелчок был?
salgal
Один фиг на яме смотреть надо.
Romka171
был как будто небольшой удар, потом скрежет и масло поперло, но щелчков как от гранаты небыло и хруста тоже
salgal
Если граната выскакивает со стопорного кольца она и не хрустит (только в момент выскакивания)-держаться может дальше и без кольца -может и правда подклинило-потом на место встала(прижимает стойкой)- по-любому или яма или сервис -лучше сначала проверить шрусы-на исправность и как они держатся в коробке-должны быть намертво сидеть очень близко к коробке,т.е. защелкнуты стопорными кольцами,а уж потом масло наливать.
salgal
Мащинка давно куплена если не секрет?
Romka171
да какая разница когда она куплена, коробку перебирали недавно
salgal
salgal
Romka171
Отогнал машину только что, о результате отпишусь
skostya
Что-то видать забыли. Я так подшипник убил, песчинка на беговую дорожку попала
salgal
Ждем.
Последний раз редактировалось: salgal (11 Октября 2010 21:08), всего редактировалось 1 раз
mcp
Итак уважаемые друзья. Сегодня поставили главную передачу и эту шестерню та что на вторичном валу в паре с г. п....
ну и блин нихрена не изменилось... разве что треск поменял тональность..... на счет трещетки когда назад едешь - мне друже с СТО (которого я привозил в гараж где короб делали, чтобы уж убедиться что не мы дебилы, ну и на его глаз глянуть на это чудо русской мысли.) сказал что это на каждой второй приоре щас прям с салона из за убогого качества деталей а именно вала...
Вобщем то он у меня тоже коцаный малеху, но был убежден топлой слесарей что он никак не влияет на езду вперед только когда назад.
то масло которое переливали пстоянно при разборе коробки было решено поменять на минералку(т.к. старого было на щупе минимум, ну и плюс подумали залить чего ниить погуще.) + купили присадок недорогих...
ну вобщем покатался стало вроде как потише но всеже есть этот шум.
фоты не успел сделать т.к. был на работе а пока я был на работе друг уже собрал все и поменял, да и короче честно говоря забыл я сфоткать шестерни.
у меня сейчас желание взять балгарку и разрезать эту коробку напополам.
вобщем езжу до конца недели, там подумаю что можно сделать...
осталось последнее... первичный вал тот что покоцаный у меня.
но уже нет никакого желания 4ый раз снимать кпп.................
ладно хоть г.п. досталась на халяву, а так она 1300 стоит у нас в магазе..
Cher2006
М-да.. моё сожаление...что теперь делать то планируешь- слушать дальше этот ансамбль?
Страница 2 из 13
