Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Доброго времени суток!!!
Машина 2006 г.в., последнии полгода стеклоочистители стали ну очень медленно работать... Было принято решение "чинить"
Почитал форум, подумал...и решил купить все новое: дворники, трапецию, реле
по ходу разбора конструкции выяснилось что клемма (та что от моторедектора) лежит наполовину в какойто вековой слизи...контакты там все в налёте, валы (что вращают поводки дворников) имеют непонятный люфт, из них сыпется ржа...
А еще в отсеке за расширительным бачком полно паутины, это к делу не относится, но интересно
Короче, собрав всё обратно, работает как на новой машине...интересно как долго это продлится
Может кому пригодится...
Удачи!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Rommel-sk
Я просто на моторчик массу дополнительную кинул и все сочленения ВД-40 смазал, летают быстрее новых.
daile
Авто: 21-10
А паутину надо уничтожать.а то потом эти с...ки пауки в салоне начнут плести!У меня один живет,так я его никак спалить не могу,каждое утро как муха в его сетях))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А втулки трапеции надо разбирать, смазывать и делать защитную шайбу от влаги и грязи сверху. Я после этого даж провод дополнительный не тянул.
Iliy N
Serg_x писал(а):Я после этого даж провод дополнительный не тянул.
Зря, как показала практика пользования 3 ВАЗами десятого семейства, именно доп массой лечатся дворники, ну а помазать само сабой.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
я перебрал трапецию, смазал, протянул допмассу, и поднял напряжение в гене - теперь сказко
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
а массу на моторчик откуда надо кидать? От аккума или от кузова?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
makaron2112 писал(а):а массу на моторчик откуда надо кидать? От аккума или от кузова?
я, особо не стараясь, взял прямо от шпильки крепления трапеции дворников.
Алексей Шпак
Медленно-от напряжения сильно зависит => гену надо смотреть! Номинальное напряжение 14В. Когда у меня пропадала зарядка-дворники как черепахи ползали!
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Цитата:Алексей Шпак
Авто:
Это как так??
Gloom
На форуме 24 лет
Renegat писал(а):Это как так??
это глюк движка
