Stilett
такая проблема: когда двигатель холодный (после ночи например), то при заводке схватывает с пол оборота , но сразу глохнет. Чтобы завестись приходится делать так как минимум раз 5-6
метки стоят
зажигание выставлено
едет нормально
на холодную троит
клапан работает ( но холостые плавают ) может иногда при выжимании сцепления взять и заглохнуть на ходу
свечи норм
куда копать
забыл сказать что карб
куда копать??
Последний раз редактировалось: Stilett (15 Сентября 2009 19:57), всего редактировалось 1 раз
Stilett
компрессия 10.5 10.5 9 10
с маслом по 13 (ясно что поршневая)
тянет норм , но расход увеличенный ( примерно 10-13 литров на трассе )
по расходу думаю кольца поменять
а что с заводкой делать?
Лёха198
глупый вопрос: о подсосе не забыли случаем?
Stilett
Stilett
да подкачивать вручную кстати пробовал , не помогает nea
Stilett
че нет идей?
и у меня тоже cry
Elwin
Было подобное на "семерке", сцепление жмешь на светофоре, двигатель глохнет. Не знаю что мне там в сто сделали =) Но что то сделали все нормально работать стало.
Stilett
да сцепа тут не причем
мне про заводку интересно
SergeyKR
метки стоят
едет нормально
на холодную троит
свечи норм
куда копать
куда копать??
Поменяй пусковую диафрагму. Вероятно она. Выстави пусковые зазоры. Обороты могут плавать также из за пусковой диафрагмы, неисправности блока упр. ЗПХХ, подсоса воздуха в карб., из за неточного уровня в карбе., неправильной регулировки карба. Также надо искать причину почему троит двигло- либо свечи, провода высоковольтные, бегунок. могу рассказать как точно отрегулировать карб. с помощью тахометра.
Stilett
SergeyKR
расскажи плз
диафрагму поменяю
блок ЭПХХ вроде новый но тоже попробую
подсоса вроде нету
карб вроде не регулировал особо
про троение, свечи . провода или бегунок могут при прогреве начинать работать нормально?
кстати если пользоватся подсосом , то двигло ужасно троит , обороты не поднимаются выше 2000 даже на прогретом ( и троит тоже )
Stilett
щас вывернул свечки , дел на них провода и крутанул стартером
это пзц на них искра как на зажигалке cry и искра иногда проскакивает мимо , и все это не смотря на то что свечи по виду в идеале
может конечно и не свечи
надо катушку , комутатор , и высоковольтники , да и бегунок посмотреть
попробую , надеюсь поможет Smile
