Помогите, решить проблему с машиной!
Машина ваз 21124, 16 кл двигатель, объемом 1,6, пробег 18000 км.
Суть проблемы машина после продолжительной стоянки (8-12 часов) заводится только со второго раза. Первый раз повернул ключ, накачал бензонасос, пытаюсь завести. Стартер крутит, пару вспышек в двигателе и все сколько не крути, она не заведется. Второй раз повернул ключ, насос накачал и она сразу завелась с пол тычка. Проверял давление манометром в норме 3,5 атм. Пытался по два раза накачивать бензонасосом давление, все равно двигатель не заведется пока не провернешь стартером и со второго раза с пол тычка.
Поменял фильтр, бензонасос, ситечко в насосе, регулятор давления (он у меня в баке), съездил промыл форсунки, сделал диагностику в двух сервисах (все говорят что все в норме, и не знают почему так). Под замену попал и РХХ, свечи. Промыл дроссельный узел. Эффекта ноль. Направьте куда еще посмотреть. Дайте дельный совет. Могу добавить еще что это все началось по нарастающей, сначала она заводилась обороты проседали и потом выравнивались, потом все хуже и хуже. Заводилась обороты проседали и она глохла. А теперь даже не заводится.
