artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Пустой тонель забил в хлам паралоном.
1. меньше брякает рычаг.
2. не болтается как этот самый в этой самой
3. меньше шума ( так как от глушака салон отделяет только тоненькая резиночка рычага).
Критиканты наваливайтесь!
Центральные сопла (под ними) тоже заглушил в хлам.
Материал типа пенопласта но не он. Упаковочный материал для аппаратуры. С двух сторон от тяги зафигарил и прижал пластиком с саморезом. Дырку справа тоже заделал (она с рождения на заводе должна быть уже заделана)
1. при включении режима все в морду. В морду дует чуть-чуть основной поток ушел в боковые сопла
2. В морду не дует.
Бардачек обклеил карпетом+ секции сделал.
1. в бардачке меньше бардака
2. не брякает ничего.
3. красиво.
Ну и самый главный геройский поступок это вытяжка через багажник.
Делов-то оказалось 1,5 часа. Болгарка+напильник.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
1. Паролон влагу впитыват - это не есть гуд!!!!
2. Куда дует и куда не дует - на любителя. так что если нравиться - то поздравляю!! )
3. Карпет в бардачке - РЕСПЕКТ!! (я еще для шумоизоляции бардочка располовинил его и внутри проклеил битопластом)
4. ну а вытяжка через багажник - это вообще СУПЕР!!!!!!!! тут без коментариев!!
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
1) задняя включается? печка в зад не дует
2) ЛЮблю когда в морду дует
как на мотоцикле
3) Бардачок норм.
4) Вытяжка норм.
artuan
Все включаются, и шуму меньше.
Центр в зад заглушил.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
artuan писал(а):Пустой тонель забил в хлам паралоном.
artuan писал(а):Центральные сопла (под ними) тоже заглушил в хлам.
artuan писал(а):Бардачек обклеил карпетом+ секции сделал.
artuan писал(а):Ну и самый главный геройский поступок это вытяжка через багажник.
извини, ничего нового
Последний раз редактировалось: Gloom (12 Сентября 2009 22:33), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
чел старался а вы его ....
Gloom
димон_2112 писал(а):1. Паролон влагу впитыват - это не есть гуд!!!!
нет там влаги
Kiseloff писал(а):1) задняя включается? печка в зад не дует
включается
дует но слабо.
как плюс, рычаг не жужжит
ifind
Авто: рено меган 2
Параллон в рычаге итоннеле-у меня так же точно и эффект есть...
Бардачёк-тоже сделал так же, совместив с шумкой всей машины...
Сопла не заглушал-пусть дует...
Вытяжка через багажник-оч хочу и время есть но лень
Нормально всё сделал
димон_2112
Gloom писал(а):димон_2112 писал(а):1. Паролон влагу впитыват - это не есть гуд!!!!
нет там влаги
ну нет - значит нет) рад за вас ))))
главное что б неожиданно не появилась!!!!!!!! и не было потом ОЙ!!!!
Gloom
димон_2112 писал(а):и не было потом ОЙ!!!!
и ржаветь там нечему
тока пластик да кулиса
димон_2112
Gloom убедил
побежал и я за поролоном
Gloom
димон_2112
у тебя кулиса дребездит?
тогда смысл?
димон_2112
дребеззжит, но не кулиса, а сам рычаг обо что-то, и все это появилось после того. как заменил второпластовый упор (пятка) рычага (старый просто развалился...) на ремкомплект. (надеюсь правиольно объяснил... )
знаю что тема была про этот баг и как его лечить, но все руки недоходят..
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я тоже заткнул туннель поролоном, но не под рычагом, а ближе к кнопкам, чтобы воздух от печки не проходил в задние воздуховоды.
От этого спереди становиться теплее, да у меня еще и резиновый чехол ручки кпп весь рваный из него теперь тоже стало дуть, подогрев рычага кпп получился
Да, поролон там не намокает, там всегда сухо
artuan
там кроме добавленого мной поролона штатная шумка есть, вот уж что влагу впитывает! По уму: разбирать да выкидывать шумку, да проклеивать надо, но не до этого, поэтому все это в разряде мулек. Про центральные сопла никто ничего не пишет, реальный приход есть пользы.
olegus74
Авто: разные
artuan, подскажи чтоб напихать паролон надо снять чехол, сам не снимал его, судя по фото просто подковырнуть? и наболдашник надо ли его снимать для этого, как? тупо тянуть вверх?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
olegus74 писал(а):artuan, подскажи чтоб напихать паролон надо снять чехол, сам не снимал его, судя по фото просто подковырнуть? и наболдашник надо ли его снимать для этого, как? тупо тянуть вверх?
там 4 защелки мягкие пластиковые посередине сторон рамки, можно одну сторону отковырять, а остальные рукой изнутри уже отщелкнуть. набалдашник, если родной - просто насажен на рычаг (у прошпорта и на болтах может быть) - но его вроде как можно и не снимать
а то еще жубы им выставишь
artuan
да по 4 сторонам рамки защелки есть, в одну из сторон запихиваешь плоскую отвертку и шевелишь ей одновременно тяншь она и откроется. А набалдажник (у меня ) просто вверх снимается. Кстати тонель после того как набил его кусками поролона стал как не пустой когда по нему стучишь.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Интересно, надо попробовать.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Карпетом у меня пока только обклеены боковые карманы на передних дверях и накладки на задних. Вот до бардачка не додумался.
artuan из чего перегородки в бардачке делал??
artuan
Есть такой пластик, в рекламе точно применяют, наз-ся каматекс. Одновременно и прочный и эластичный и ножом хорошо режется. Взял лист бамаги, методом бодгибания и отрывания сделал шаблон. Клеил клеем космофен или можно суперклеем.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ммха зря секциями раздлил....
Такой хороший большой бардачек испортил....
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
а каким клеем клеить карпет?
leon112
Авто: мото, вело
Кот Матроскин писал(а):а каким клеем клеить карпет?
момент или 88-й
Кот Матроскин
leon112 писал(а):Кот Матроскин писал(а):а каким клеем клеить карпет?
момент или 88-й
спасибо
