1) Когда включаю омыв стекла, или в прикуриватель втыкаю зарядник от телефона, или когда включается карлсон, идут помехи на радио, менял конденсатор в генераторе не помогло, от чего это?
2) Когда завожу машину с утра некоторое время не держит обороты, точнее держит но маленькие 600 где-то, стоит нажать на газ и отпустить и все нормально, от чего это?
П.с. в принципе это все не напрягает, просто интересно.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
2) подклинивает РХХ
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
1. Помеха именно в момент включения или продолжительно пока омыватель, зарядник или карлсон включены?
Кот Матроскин
эээ...менять при случае?
Elias
помеха продолжительная, пока не отключется(омыв, карлсон или зарядник) она продолжается.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
продавец волшебной воды писал(а):Кот Матроскин
Для начала промой ДУ
по первому вопросу - так всегда было или появилось?
Vit59
Авто: 2112 2004
продавец волшебной воды писал(а):Elias
Помеху слышно только при включенном приёмнике или даже при прослушивании записей? В первом случае идёт наводка на антенну, проверить массу (заземление) на экранах двигателей или если есть конденсаторы коллекторов.Во втором случае помеха идёт по питанию надо проверить фильтр питания на магнитоле.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):продавец волшебной воды писал(а):Кот Матроскин
И смазочкой побрызгай в РХХ заодно.
Но по опыту - ненадолго эта смазка.
Цитата:по первому вопросу - так всегда было или появилось?
появилось, поменял конденсатор на генераторе, но ничего не изменилось...
Elias
Раз эта проблема появилась, как бы это не звучало банально, но проверяй массы. Вполне вероятно, что эти две проблемы связаны.))
Vit59 прав.
Помехи есть везде и всегда. И с ними обязательно борятся установкой фильтров в устройствах, питающихся от борт-сети. Если помехи особенно вылезают и фильтры не справляются, то это однозначно какая-то поломка. Ну что может от времени выйти из строя? - Мне кажется массы.
=Moroz=
Склоняюсь к фильтру питания на гавнитоле, т.к. зарядка в прикуривателе - не сказать, что сильный потребитель, а запитан майфун наверняка с прикуривателя. Ну и массы, массы и ещё раз массы...
!Lnur
А я склоняюсь к антенне, разъём неконтачит или если она активная возможно пропало питание идущее к её усилителю, в результате уровень полезного сигнала по отношению к помехам по питанию снизился и магнитола "слышит" посторонние шумы.
всем спасибу буду разбираца на досуге)
Tank26rus
Авто: 2110
где найти инструкцию на комрьютер на ваз 2110i 2005 г???
