Slim253
При запуске двигла горит лампа АКБ до тех пор, пока не сделаешь перегазовку. Естесственно, до следующего выключения двигателя все ОК. Напряжение при горящей лампе низкое, в пределах напруги АКБ (т. е. гена не фунциклирует). После перегазовок напруга восстанавливается до штатной.
Вопрос ко всем- Что это м. б.?
Гена 2108 ,но в цепи возбуждения стоит реле, т. к. машина 2105 с пятерочной же проводкой...
realist
ну, надо глянуть, сразу ли это реле срабатывает, если да, посмотреть контакт на пред-ле возбужд. обмотки. если контакт там идеальный, надо смотреть, приходит ли всё что надо на гену (входит ли ток в таблетку). ну вот, пока так...
Helg-001
Такое происходит, когда при включении зажигания, «плюс» из бортовой сети, не попадает на «61» вывод «восьмерочного» генератора, тем самым не обеспечивая начального возбуждения. При повышении оборотов примерно до 3000, за счет остаточного магнетизма в роторе генератора, происходит самовозбуждение и в дальнейшем генератор работает нормально, но до момента остановки двигателя. Короче говоря, проверяйте, подается ли при включении зажигания «плюс» на 61 вывод.
mik58
для 08 гены это нормально
Ашот
Избавиться от реле.
Найти контакт, на который подается 12 вольт ПОСЛЕ включения зажигания, подключить провод, в разрез провода включить лампу 12В, второй конец провода кинуть на 61.
Лампа и будет новым индикатором заряда АКБ.
Офф.
А нах от зубилы? От инжовой нивы круче lol1
Slim253
Ашот писал(а):
Избавиться от реле.
Ну, изначально реле и не стояло,точнее стояло родное пятерочное корнторя заряда, но после того, как я снял реле контроля заряда АКБ и кинул плюс на 61 контакт гены напрямую от замка зажигания, двигатель после выключения зажигания ключем продолжал работать, приходилось тушить его 4-й передачей Smile
Зарплатама нет- генераторама от нивы- нет Smile
Последний раз редактировалось: Slim253 (30 Сентября 2009 13:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Slim253
Оно срабатывает сразу после поворота ключа в положение "вкл." то есть еще до запуска стартера.
Ашот
Вот для этого в разрез провода и ставиццо лампа.
Slim253
Приму к сведению, однако тут же еще вопрос- какая лампа? Аналог лампы в приборке? 12В, 4Вт или другая?
Helg-001
Можно переделать проводку в приборке, так, чтобы при включении зажигания «плюс» с замка (или реле зажигания), через лампочку 1-3 Вт (контролька заряда в приборке), попадал на 61 вывод генератора и никаких дополнительных реле не нужно.
Или более простой вариант. При включении зажигания, «плюс» с замка (или реле зажигания), через лампочку 1-3 Вт установленную ДОПОЛНИТЕЛЬНО в удобном месте, через дополнительно брошенный провод, попадал на 61 вывод генератора.
При таких переделках, лампочка, как и положено, будет загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска двигателя. При неисправности генератора, соответственно тоже будет гореть.
Slim253
Огромный спасиб всемSmile Helg-001 в частности за самый доступный ответ! Smile
