Игорек-123
Siers.
Кот Матроскин
на "родной" схеме его нет.
так что, либо так:
либо так:
sergbel
Кот Матроскин писал(а):
либо так:
Тож допреле схема... Wink
Кот Матроскин
либо так:
да, только одна под капотом, вторая в салоне Smile
видел в магазине "устройство защиты стартера 2110".
фактически это реле, подключенное по второй схеме.
Sonc
Нету.
Обе схемы - разгрузочные.
Реле защиты на гену завязано. Отключает стартер при повышени напряжения до определенного уровня. Само реле пятиконтактное, используется на размыкание.
Sonc
В поиске есть вариант установки защитного реле, если его нет изначально:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97002&view=next
