bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bin564 писал(а):Модератор.
Может рано перенес тему.
Речь не только о воздуховодах. А комплекснный подход.
А перенести можно когда готово будет.
тема с утра висит в факе, кто полезет в торпеду полюбому располагает комплексным подходом
bin564 писал(а):И подумал что если подключить радиатор до установки печки и прижать его к полу таким образом чтобы воздух выходил из него. Затем залить охлаждающую жидкость КАК ТО. Может даже завести мотор. И после того как воздуха в радиаторе не будет МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПЕЧКУ к установленному радиатору.
бывали и такие, которые ниппель врезали чтоб воздух стравить, но имхо Проще с ДУ снять шланд и дождаться пока потечёт.
bin564 писал(а):Да щель там есть надо бы и ее промазать походу.
замотай тем же скотчем что правее на стыке.
bin564
bin564
я бы обматал воздуховоды ещё дополнительно снаружи, надёжнее будет
bin564
Там уже нечего обматывать. По моему.
bin564 писал(а):Там уже нечего обматывать. По моему.
весь воздуховод полностью по всей длине
, как я понимаю воздуховод разбирается на две половинки? чтоб всё это дело сидело вечно промотать все воздуховоды по всей длине скотчем для надёги пять минут делов :pardon:на герметик особо нинадо расчитывать , фиг знает как современем себя поведёт , да и стряска постоянная
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bin564 писал(а):Какой ДУ какой шланг ? куда потечет?
тосольный шланг подогрева дроссельного узла. потечёт из него.
bin564
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Хорошая работа
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Смотри чтобы теперь не сдувало. Когда все будет дуть туда, куда замышляли конструкторы, а не по 8 миллионам щелям, на первой скорости ураган будет.
bin564
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
када ставить то будешь?
хоца результат глянуть
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А я воздуховод, котрый идет к задним пассажирам, развернул вперед, подрезал и загнул в ноги водителю. Теперь туда тоже дует нормально.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
bin564
у тебя еще фотопленка не кончилась ?
а я вот так оклеил передний шит --->
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Силикон рулет!!!!
bin564
bin564
bin564
Присоединил радиатор отопления к трубкам.
Радиатор нагнул вниз таким образом чтобы трубками вверх.
Для лучшего выхода воздуха.
bin564
bin564
а ты чо всё на улице разбираешь
bin564
Dranik писал(а):bin564
а ты чо всё на улице разбираешь ?
У тебя есть предложения получше?
aviatorrr
Чёто както сложно вы мыслите
У себя просто обмотал обычным коричневым скотчем
все стыки и неплотности, только пласмаску под вентилем посадил на герметик. Но имейте в виду если вы полностью загерметизируете печку ( я так по первой на старой машине сделал) то протечку радиатора печкы вы не скоро почюствуюте, патаму как тосол из печки не вытекает нет щелей. и его там может скапится до 3-5 литров и всё это может вылится при попытке выяснить почему это печка булькае, оч я вам скажу неприятная вещь никакие тазики блин не помогают почти всё выливается в салон
З.Ы
А вы чё чюлок бабский на вход не навешиваете?
Yasha05
bin564
bin564
