Как отрегулировать сцепление на 21102 ,отпускать тросик или натягивать ? Машина отцовская , он поставил новое сцепление и жалуется теперь , после 80 машина дергается :ooo: при разгоне .
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Если тросик натягивать, то педалька поднимается и наоборот.
Добейся, что бы сцепление схватывало посередине хода или вначале хода(у пола).
Но я не уверен, что при разгоне при 80 виновата сцепуха!
Спасибо ! Но по поводу дрыжков , они возникли , когда поменяли сцепление
german
Александр 2112 писал(а):Как отрегулировать сцепление на 21102 ,отпускать тросик или натягивать ? Машина отцовская , он поставил новое сцепление и жалуется теперь , после 80 машина дергается :ooo: при разгоне .
Регулировать надо так, чтобы ход педали был 125 мм.
