gig1983
Добрый вечер.
Машина Ваз 2113.
Поставил себе сигналы Волговские, релюху дополнительно не ставил так как в блоке предохранителей стоит, по совету знакомого заменил только предохранитель с 20 на 30 ( предохранитель прозрачный, скорее всего Китай )
Поехал на дачу, вроде все ок.
На даче установил противотуманки, проводку пришлось вести от черного ящика.
Установил все работает.
Утром поехал домой, приехал ставлю машину в гараж и решил сигнал опробовать, а он не работает, смотрю на температуру движка , а там под 120.
Капот открыл вентилятор не крутит. Открыл черный ящик, а там предохранитель что за сигнал отвечает ( новый прозрачный на 30 ампер )
весь поплавился и посадочное гнездо в блоке немного расплавил.
Еле вытащил его, более менее почистил, воткнул старый на 20 и все работает.
Но в чем причина, почему так произошло?
И еще есть ощущение что напруга как-то странно себя ведет.
Сколько должна быть напруга при включенном зажигании без нагрузки и с нагрузкой?
У меня с нагрузкой 11 и 2 это норма?
Спасибо
Rover_61reg
Палево, особенно если учесть, что
иашина всё время пипикает и крутится карлосон? wwow
gig1983
Rover_61reg
Не машина пипикает когда нажимаеш, карлосон крутится при нагреве 90.
Не так со старым предохранителем напруга такая 11.2 при нагрузке, но это нагрузка со всем печка, фары,карлосон,туманки.
Rover_61reg
Где меряешь напругу?
АБ в каком состоянии?
Ведь что-то очень сильно должно просадить напругу до 11.2 вольт. supercool
gig1983
напругу смотрю на приборной панели.
При отключеных потребителях 14.2
Акум должен быть в норме, горит огонек что заряд в норме.
Да и не замечал никаких проблем до установки сигналов и противотуманок. А тут такая фигня, в блоке все расплавилось и напруга какая-то фиговая.
Rover_61reg
Вот и разгадка.
Просадка напруги между геной и приборкой в ЧЯ.
Т.к. ПТФ подключаются, через тот же разъём, через которы в проводку подводится вся напруга, то я бы смотрел его (Ш8).
Ну и другие бы разъёмы тоже проверил.
gig1983
А что там смотреть нужно?
Я их потом доставал, смотрел, вроде все провода нормально стоят, ничего не отходит.
И все ж из-за чего поплавился этот гадский предохранитель?
Просто гадский китай или коротит?
GSVNN
Предохранитель сгорел или просто поплавился? Если только раславился то более вероятная причина может быть в контактах (окислении например) держателя этого предохранителя в ЧЯ.
gig1983
Он весь расплавился и поплавил место крепления в ЧЯ.
Как мне кажется предохранитель был нехороший, еслиб был нормальный он просто б сгорел и все, а этот стойко переносил все проблемы и перестал работать только когда весь стек.
GSVNN
На то он и Китай, чтобы производить дешёвые муляжи. Pardon
Dsoftgroup
не экономьте на предохранителях! у нас случай был когда из за китайского предохранителя, установленного в автосалоне чуть автомобиль не сгорел, при 10А он не сгорел, а проводка поплавилась и обуглилась, при том что провод был 0.75 квадрата
