neclassik
Сегодня скачал браузер с "софтодрома" ,после его установки,перезагрузки выскочил следующий текст:
с целью повышения безопасности вашего комп....... , короче
отправьте СМС ххх на номер ххх,тогда всё будет хорошо.
Комп. знакомой ,антивируса как оказалось нет,ОС-Хр проф.
В безопасном режиме в инет не выходит, антивирус скачать не получается.
Что можно предпринять?
maxFZ20
скачать в другом месте и принести на флешке
только он скорее всего ничего не найдет Smile
это какоето дополнение к эксплореру - ручками скорее всего чистить придется
радуйся что сейф мод грузится
5Zigen
удалить из автозагрузки
Wanderlust
Лечилку докторвебовскую - они писали про подобное.
neclassik
Только это и остаётся, попробую НОДом.
Artecom
была тема, нужно ручками файло одно почистить, щаз найду отпишу какое (не помню как точно пишется)
нашел
Лезешь в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, ищешь файл hosts, открываешь его блокнотом. Там прописываются адреса,которые НЕ будут открываться у тебя на компе.
В твоем случае антивирусов.
olg2004
+1, к лечилке веба
ruberoid
Может помочь загрузка в безопасном режиме и откат системы на точку, которая во времени раньше, чем момент появления этой бяки.
У меня помогло. Ну а дальше - на сайт дрвеба и лечилку бесплатную - сканировать.
neclassik
не помогло
спасибо,попробую
Последний раз редактировалось: neclassik (18 Сентября 2009 14:22), всего редактировалось 1 раз
5Zigen
neclassik
напиши полный текст сообщения этого
neclassik
5Zigen
Чуть позже напишу.
CodeName47
скачай AVZ и посмотри "расширения интернет эксплорера" все которые выделены черным удаляй нахрен те которые зеленым оставляй.
neclassik
Artecom
что с этим файлом сделать?
neclassik
CodeName47
не могу скачать,пишу с тилипона. Принес на флешке нод он гад не ставится
Artecom
neclassik писал(а):
Artecom
удалять адреса антивирусников для начала
Artecom
также попробуй в сети найти Dr.Web CureIt! если не пускает на фо сайт
Wanderlust
Качай тогда CureCD (лечащий СD) - с него загружаться и оставлять на лечение. Хороший вирус попался Smile
Или снимать хард и на другом компьютере цеплять пассивно и лечить.
Была похожая проблема ,только у меня в браузерах появлялась такая надпись. Плюс комп жутко тормозил. Ничего не помогло, пришлось переустанавливать винду, а при переустановке ещё оказалось что на диске D чёт с файловой системой, в итоге пришлось форматировать и его. Такие дела.
neclassik
Сейчас на своём компе посмотрел, точно такие 3 строки прописаны,как и на том, думаю дело не в этом.
Я наверно не правильно сформулировал проблему:
При загрузке появляется окно,которое не убирается и вход
возможен только при безопасном режиме, при котором в интернет
не выходит.
Поставил НОД 2.5 стал норм. сканировал ничего не нашел, новый НОД 4.0ххх не ставится.
Наверное придётся винд переставлять supercool
Sdesi
neclassik
Sdesi
Спасибо,попробую.
Wanderlust
не выходит.
Может уже в систему "встроился" и активно подавляет установку антивирусов а от других маскируется.
А интернет - можешь проверить - в браузере прокси-сервер "левый" (локальный) не прописался?
neclassik
Вчера извёл супостата ,но счастье оказалось не долгим:
после глубокого сканир. несколько вирусов были удалены один
остался в Опер. памяти, Нод пишет : удаление не возможно.
Вопрос: как его удалить из ОП.
olg2004
neclassik
если при загрузке ОС чето просит то тут два варианта:
1. ввести коды по номеру, они выложены например здесь:
http://news.drweb.com/show/?i=304&c=5
2. пройдет само через сутки
:lol1
Перезагрузиться Very Happy
