temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
В штатной схеме у меня задние ПТФ включаются только при включении ближнего и габаритов. У меня есть там хитрая реле 6 контактная, и ЗПТФ включаются нефексируемой кнопкой. Распиновка есть. Хочется узнать, кто переделывал, куда идут провода от этой реле? Надо перебросить управляющий провод этого реле с ближнего на передние ПТФ. Ибо незачем мне при передних ПТф еще и ближний с габаритами включать.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Ни в коем случае не нужно включать задние ПТФ вместе с передними, задние красные ПТФ очень слепят водителя едущего за тобой....
У нас одно время часто народ ездил с задними включеными ПТФ - бесссссит.....
BOTANEG
Авто: 21123 продано
что то не понял что ты сделать хочешь
- если тебе надо чтобы чтобы задние включались от передних, то кинь плюс с передних туманок на управляющий вход реле задних (2 или 6 контакты);
- если тебе надо чтобы передние включались независимо от габаритов и ближнего, тогда запитай провод кнопки на провод где есть 12в при вкл. зажигании
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
temych_p
Включение ПТФ задних и передних - раздельное. И никак иначе. Но задние птф штатно включаются только тогда , когда включен ближинй. Мне надо вместо блжнего - передние ПТФ. Т.е. включил передние ПТФ своей кнопкой, если есть необходимость, второй кнопкой включаю задние ПТФ. Ближний и габариты при этом могут быть выключены.
temych_p
andrey_artemov писал(а):Ни в коем случае не нужно включать задние ПТФ вместе с передними, задние красные ПТФ очень слепят водителя едущего за тобой....
Это я знаю. И никогда так не делаю. На второй машинеу же у меня передние и задние включаются
раздельно. Я недавно чудака на мицубиси обогнал на след. свеофоре, втсал перед ним и включил ему задние ПТФ
maksson
temych_p
А можно нескромный вопрос?А накуя так????
BOTANEG
Авто: 21123 продано
temych_p писал(а):Включение ПТФ задних и передних - раздельное. И никак иначе. Но задние птф штатно включаются только тогда , когда включен ближинй. Мне надо вместо блжнего - передние ПТФ. Т.е. включил передние ПТФ своей кнопкой, если есть необходимость, второй кнопкой включаю задние ПТФ. Ближний и габариты при этом могут быть выключены.
тогда вариант №1 что я написал
. но как ты включишь передние туманки без габаритов?
temych_p
BOTANEG писал(а):- если тебе надо чтобы передние включались независимо от габаритов и ближнего, тогда запитай провод кнопки на провод где есть 12в при вкл. зажигании
Мне надо чтоб задние включались тогда, когда вкл. передние ПТФ. СВОЕЙ кнопкой. Что кинуть +12 от передних ПТФ надо - это я знаю. Может кто-то конкретно скажет, куда идет провод от вывода "6" реле задних ПТФ, где проще перекоммутировать этот провод с ближнего на передние ПТФ.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
maksson
отвечу за себя) задние куй его знает
. а передние я сделал от зажигания, ибо когда глушишь машину свет должен выключаться
temych_p
зеленый провод с 6-го контакта идет на кнопку ближнего света и в ЧЯ. где он соединен не знаю. тебе надо вместо него подключить +12в с передних туманок
temych_p
Спасибо, оно. Тепрь понять где лучше все перекоммутировать. Контакт 6 реле идет на габариты и ближний. А вот про контак 2 не знал, что он идет на передние ПТФ.
temych_p
BOTANEG писал(а):maksson
temych_p
Понял. Надо попробовать еще с контактом 2, он по идее идет на передние ПТФ, так по схеме и так мне тут подсказали. Надо попробовать.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
temych_p
2-ой контакт идет на габариты
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
BOTANEG писал(а):temych_p
Контакт 2 идет к Ш1-6 - это передние ПТФ (одна из фар).
temych_p
У меня так не выйдет, у меня передние ПТФ отдельно проводку заводил, делал сам. но суть понял, где что искать.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Sanya P писал(а):BOTANEG писал(а):temych_p
точно, напутал
тогда автору надо передние туманки делать от зажигания, чтобы не было привязки к габаритам
temych_p
Передние туманки у меня от зажиагния. Задние надо отвязать от ближнего/габаритов
temych_p
Сегодня дошли руки поковыряться. но куда идет зеленый провод с вывода 6 реле задних ПТФ, для меня осталось загадкой. Схема из чб книги более менее верная, но там провод с 6 контакта реле ПТФ идет на переколючатель света и рычаг дальний/поворотники. Я у себя отследить не смог. От реле провода уходят в общий жгут, толстый такой, к ним добавляются отопитель, Бк, часы и весь этот жгут идет под панелью к ЧЯ. Но там зеленый проводок теряется. Может он где-то под шумкой, идет к разъему ближнего света? Проще, конечно, от кнопки к реле протянуть проводок, делов на 15 минут, но ведь куда-то идут эти провода - зеленый и желто-черный от реле. На разъемы ЧЯ они не приходят...
Butcher47
Авто: MCS'09
maksson писал(а):temych_p
типа ослепил)
Филателист
Авто: 21124
ПДД запрещено. Идиотизм...
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Колодку от второго контакта реле задних ПТФ я нашел тут:
Реле с логикой мне понравилось, и я решил поставить такие же на передние ПТФ и обогрев заднего стекла. Только нужно иметь ввиду, что сама релюшка там маломощная и в случае с передними ПТФ нужно добавить ещё одно мощное реле. С обогревом заднего стекла проще, там реле уже стоИт. Планочку фиксации из кнопок выкинул. Теперь передние ПТФ включаются при условии включенных зажигания и габаритов. Если зажигание выключить, ППТФ гаснут. Если снова включить зажигания - не загораются, опять жать кнопку. Тоже и с обогревом. Удобно когда нужно снизить нагрузку на аккумулятор при пуске двигателя. Если же при включенном зажигании и включенных ППТФ выключить габариты, они гаснут, если не выключая зажигания вновь включить габариты ППТФ включатся сами.
Получившаяся коммутация:
Выкинуть фиксатор из кнопки:
Для удобного крепления реле с логикой для передних ПТФ прикрутил к его корпусу силовое реле.
Крепил получившуюся конструкцию к шпильке, торчащей над ч/я, если его открыть и заглянуть с фонариком - сразу видно, ей по-моему крепится воздуховод.
temych_p
Филателист писал(а):ПДД запрещено. Идиотизм...
Что запрещено ПДД? Включать днем передние ПТФ и задние? Ничего незапрезено. ПТФ могут использоваться совместсно с ближним/дальним или вместо них для обозначения ТС днем на дороге. Объясни мне, нафига мне, к примеру, днем в дождь или туман, включать к передним ПТФ еще и ближний, если дотсаточно одних передних и задних ПТФ?
temych_p
Для обогрева заднего стекал и зеркал ейсть более зачотнаЯ реле от иномарок - с таймером. Включается/выкл. нефиксируемой кнопкой, но отключается через 15 минут. Не будешь целый день ездить с вкл. обогревом. Кстати, индикатор обогрева заднего стекла (рядом с кнопкой) в этом случае у меня питается не от кнопки, а от реле обогрева заднего стекла.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
В Украине ПДД видать другие, по Российским запрещено использовать задние ПТФ ночью...
