Garrison
Может ли шланг подвода жидкости к радиатору (№13 на схеме) быть относительно горячим при температуре двигателя по указателю на панели приборов 70°?
Мне кажется, что это неисправность - термостат не закрывает полностью большой круг. Но черт его знает...
Указатель на панели приборов, судя по всему, работает нормально - чётко 90° в движении, около 103 - включение вентилятора.
Да, может, как и №12.
А вот №10 должен быть холодным.
Кир-кук
Нормально, те - штатная ситуация, я хотел сказать Smile
Из шланга №13 успевает выдавить в малый круг,
через пароотвод радика, литра 1.5 ОЖ большого круга supercool
Garrison
Что-то я не догоняю... Жидкость большого круга ведь должна быть холодной, откуда у неё нагрев?
Garrison
Шланг №10 перекрыт, поэтому радиатор тоже. Но по шлангу №13 циркулирует жидкость в шланг №10.
Glan
уникальная СОД десятого семейства supercool
Холодную ОЖ большого круга проталкивает через пароотвод радиатора охлаждения в расширительный бачок. а через него жидкость циркулирует по малому кругу.
Acer1
А про большой круг в целом и нет речи. Говорится про шланг 13 и верх радиатора возле данного шланга, т.к. через пароодвод шланг 12, постоянно вытягивается ОЖ в бачок, не зависимо от состояния термостата.
Кир-кук
Из малого, разумеецца supercool
Осилить СОД можно прочитав мега-тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&highlight=
Garrison
Всем спасибо, нижний шланг холодный.
