Антонъ
Авто: ВАЗ 2114i 2004г.
Первая машина, 2114, вторая проблема (первой была замена лампы в стоп-сигнале
): потек расширительный бачок.
Теперь я в раздумьях - смогу ли сам поменять бачок? Новый куплен, но я почитал мурзилку, там написано, что надо сливать в емкость антифриз, снимать модуль зажигания.
Машина стоит во дворе. Подскажите, пожалуйста, смогу ли я сам поменять без грязи и быстро бачок, или придется заезжать в какой-нибудь автосервис поблизости?
И если смогу, то как это делается? Спецы по снятию бачков на самарах (а таких на форуме много, я так почитал, многие вообще по десятку бачков поменяли), помогите новичку, буду очень благодарен!
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Не нада тебе никаких этокад. Сними ризинку которая держит бачек, открути хомуты и сними шланги, подходщие к бочку - ВСЁ 8)
Длее в обратном порядке... 8-)
Антонъ
2114
Что такое "этокад"?
А антифриз, который немного в бачке остался, - с ним как быть? Прольется, и фиг с ним? Или как?
Антонъ
Я, честно говоря, не понял, как проверять крышку, хоть и прочитал ту тему всю, и даже дважды.
Надо, чтобы пшикала при открывании? У меня не пшикала.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Антонъ писал(а):потек расширительный бачок.
Он треснул? Или просто потеки около крышки? Если потеки - то это нормально, нечего и менять...
Пшикать должна на горячем двигателе, только не вздумай совсем снять крышку, просто чуть отверни.Ну или попробуй надеть на банку из-под масла со врезанным в нее соском от бескамерной резины и накачать банку компрессором или ножным насосом с манометром, при каком давлении зашипит, такое крышка и держит ( не путать с шипением от неплотного закручивания крышки, то при 1 атм ).
Антонъ
_pvn писал(а):Он треснул?
Именно треснул - весь бачок сверху сухой, у крышки все чисто, под бачком и дальше на земле - влажно и есть потеки.
Трубки все затянуты и сухие.
Понятно, попробую. Я вообще-то думал, что раз крышка завернута плотно, то все нормально.
Попробую поменять, как
2114 посоветовал.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Антонъ писал(а):смогу ли сам поменять ?
Антонъ
ну менять то просто... проблема в том что просто так то бачки не лопаются
вот
почитай
Антонъ писал(а):почитал мурзилку, там написано, что надо сливать в емкость антифриз, снимать модуль зажигания.
это походу ты про замену радиатора вычитал... или в мурзилке советуют при снятии бачка слить ож из блока?
иначе зачем мз снимать?
2114
Антонъ
Извини, что пропал дома итернет ваобще заклинило.
Антонъ писал(а):А антифриз, который немного в бачке остался, - с ним как быть? Прольется, и фиг с ним?
Конешно. Поставишь новый бачёк. Подольёшь до Максимума. Антифриз не такая дорогая вешь, чтоб откачивать её клизмой во что-то, а потом обратн6о наливать...
Да и ещё
Антонъ после поездки пальцем проверь, чтоб на нижнем (толстом) шланге, подходящем к бачку не висело капель. Если висят - значит хомут не достаточно затянут... 8)
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
2114 писал(а):Антифриз не такая дорогая вешь, чтоб откачивать её клизмой во что-то, а потом обратн6о наливать
клизма дороже выйдет, зато клизма в хозяйстве будет :cool: :cool:
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Как я делала когда менял термос. Валялся у меня шланг от писалок наверное с 1 метр. засовываешь этот шланг в бачок а другой конец в бутылку на земле, и проделываешь туже операцию что при сливе бензина, т.е. отсасываешь воздух из трубки и быстро суешь её в бутылку по закону физики (сообщающиеся сасуды) он сам побежит. В твоем случае при смене бачка потерь будет ноль.
Антонъ
2114
R4Z0R
tonik88
Спасибо за советы, сегодня вечером я попробую поменять бачок.
Антонъ
Еще раз всем огромное спасибо за советы!
Процедура оказалась очень простой, я сначала слил антифриз через шланг немного, потом, открутив все трубки, снял старый бачок и поставил новый. По первости позанимался полчаса, а так процесс минут на десять.
Вот как полезно спросить совета у бывалых на форуме!
А то почитаешь в мурзилке, а там все черезчур сложно.
Осталось следить за уровнем антифриза - я надеюсь, проблема только в треснувшем бачке.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Антонъ
старый то бачок осмотрел, какой характер повреждения? может он протерся просто у тебя? на вид не раздутый, по сравнению с новым?
Антонъ
R4Z0R
Да, скорее всего протерся, явных трещин нет, выглядит нормально, но в месте шва (где две половинки бачка внизу сходятся) и соприкосновения с металлом и были самые потеки.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Антонъ
подложи тогда под него резинку какую нить... чтобы еще раз не протерло...
Антонъ
R4Z0R
Точно, что-то я об этом не подумал! Спасибо за совет, подложу
Дядя Вася
Авто: 21093i
R4Z0R писал(а):подложи тогда под него резинку какую нить... чтобы еще раз не протерло...
Я кусок шумоизоляции подложил, горячий бачек ее по месту расправил.
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Всем добрый вечер.Вот бачек потек,хочу поменять,но рядом с бачком стоит агрегат,не знаю какой,не дает снять нижний шланг.Что это за агрегат - раз,второе - все-таки какую крышку лучше взять?Спасибо.Извиняюсь,если глупый вопрос.
ДятлоW
экстренно решил проблему так:
снял аккумулятор,на освободившееся место поставил баночку,в нее слил тосол из бачка.далее,отсоединил его от шланга,повесил новый,залил то,что слил.всё.если делать аккуратно,то можно обойтись без воздушных пробок...(хотя,на высоких оборотах они "проскакивают")
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Alex_26_RUS писал(а):но рядом с бачком стоит агрегат,не знаю какой
Адсорбер наверное. Ослабь хомут да вытащи его наверх.
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Спасибо,завтра попробую.Вот только все-таки какую крышку взять?Да,вот еще,а если бачек пустой,я поменяю его,долью антифриз,а пробок воздушных не будет?
J_rockiN
Alex_26_RUS писал(а):Вот только все-таки какую крышку взять?Да,вот еще,а если бачек пустой,я поменяю его,долью антифриз,а пробок воздушных не будет?
По фирме сложно сказать. Как повезет...
Пробок не будет. В крайнем случае заедь на горку передними колесами и погазуй минутку.
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
А как проверяется вообще,есть воздушные пробки или нет?
