Здравствуйте! С месяц назад случилась беда, начала троить движка на приоре, на диагностике был 2 раза, в первый раз посоветовали свечи сменить, во-второй раз сказали бензин стремный залил. Уже 4 бака прокатал, ничего не изменилось. Недавно заметил особенность: крутанул стартер и можно засекать, ровно через 60 сек. начинает троить, обороты примерно держатся на 800, но троит; глушишь движок, ждешь не менее 25 сек., заводишь, через 60 сек. опять троить начинает, если после того как заглушишь пройдет меньше 25 сек., то после старта сразу начинает троить.
движка -16 клапанов, с заменой свечей не изменилось ровно ничего, через 60 сек. затроила, а сегодня вылезла еще какая-то болячка: прогрел, как обычно затроила, отъехал от гаража, набрал обороты до 2000 начала дергаться, сбрасывать обороты до 1500, так и ехал от 1500 до 2000, потом предел 2000 сменился на 2500, затем на 3000, затем это пропало, осталось только троение двигателя. Впервые залез в компьютер, посмотрел ошибки, были 3,4,5,8 сбросил их, завел снова, осталось 4, опять сбросил все пропало, но троить продолжает, мясорубка тоже горит. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать.
