Доброго всем времени суток. Проблема в следующем. Несколько дней назад, начал переодически пропадать левый ближний свет. Посмотрели, решили что предохранитель, как бы свет включаешь, он не горит ( левый ближний, габариты и дальний горят) предохранитель чуть пошевелишь, на нем небольшой разряд и горит)). Вообщем так поездил пару дней, потом купил предохранитель. Поменял, не горит, пошевелит его поджать попытлася ноль внимания, поменял местами их, тоже самое, не горит. В чем может быть проблема ума не приложу, лампочку менял. Не в ней дело точно. Спасибо.
Буйный
Авто: Приора-универсал
извините, а можно поподробней, где и как?
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Смотришь схему, провод до предохранителя и после...далее смотришь не отвалился ли просто контакт, если не отвалился смотришь провод массы именно этой цепи. Он нах-ся около фары снизу (НО НЕ ПОД ФАРОЙ) и объединяется с массой электровентилятора двига.
вообщем сегодня, монтажный блок потрогаешь, загорается, потом где нить на кочке треханет, опять тухнет. где там может что-то отходить? снимать разбирать его надо наверное?
Буйный
CrowdJfWildHedgehogs писал(а):снимать разбирать его надо наверное?
Ага!
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
А не в блоке предохранителей-ли находится реле ближнего света? Оно может подгореть.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Возможно, отгнил провод в фаре от разьёма, было у меня такое.
witaliy-s
Авто: ВАЗ 21074i
CrowdJfWildHedgehogs писал(а):Доброго всем времени суток. Проблема в следующем. Несколько дней назад, начал переодически пропадать левый ближний свет. Посмотрели, решили что предохранитель, как бы свет включаешь, он не горит ( левый ближний, габариты и дальний горят) предохранитель чуть пошевелишь, на нем небольшой разряд и горит)). Вообщем так поездил пару дней, потом купил предохранитель. Поменял, не горит, пошевелит его поджать попытлася ноль внимания, поменял местами их, тоже самое, не горит. В чем может быть проблема ума не приложу, лампочку менял. Не в ней дело точно. Спасибо.
У меня таже хрень была, причиной оказалась слабая клемма в колодке которая в лампочку втыкается. Заметил сразу так как от нагрева контакта даже пластик клеммы почернел. Ну а тебе надо искать потеряное напряжение, если не клемма виновата, то бери цешку или контрольку и смотри где напруга теряется. Если нет ни того не другого, то контольку можно сделать из любой лампочки (можно выкрутить на время из заднего фонаря) и куска провода. Сам такой конструкцией лечил замок багажника, быстро, не совсем удобно, зато наглядно.
