Baken
Короче случилось чтото нехорошее в системе, и NEC dvdrw не хочет писать диски. В свойствах вобще отсутствует вкладка"запись". С чистым диском(сд или двд) при попытке открыть пишет ошибку"Нет доступа к Е:\ Неверная функция". Поставил другой, Sony cdrw, ситуация абсолютна такая же. НО: Загрузился с другой ХР, все работает отлично. Пытался записать через неро, записывается, но потом не читается. Где смотреть подскажите.
Vlad B
Винду снеси и заново установи.
Baken
Vlad B писал(а):Винду снеси и заново установи.
А что попроще есть? Может где в настройках или службах покопаться
ZaSKaR
Baken
Да с СД тож самое. Ну хотябы вкладка запись то должна быть. И открываться он на чистом диске должен
Vlad B
Karzhimant писал(а):ХП двд не пишет.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Baken писал(а):Короче случилось чтото нехорошее в системе, и NEC dvdrw не хочет писать диски. В свойствах вобще отсутствует вкладка"запись". С чистым диском(сд или двд) при попытке открыть пишет ошибку"Нет доступа к Е:\ Неверная функция". Поставил другой, Sony cdrw, ситуация абсолютна такая же. НО: Загрузился с другой ХР, все работает отлично. Пытался записать через неро, записывается, но потом не читается. Где смотреть подскажите.
В ДНК...
Acquirer
Хренасе, чо правда что ли?
Vlad B
Acquirer писал(а):Karzhimant писал(а):ХП двд не пишет.
Ну он имеет ввиду, что там по умолчанию CD-R выставлено в закладочке "Запись" с свойствах привода.
