Anton Piter 2009
При включении печки(тёплый воздух) не вкусно пахнет из печки,запах как у бабки старой в шкафу!!! Как от этого избавиться???Никакие вонючки не спасают,т.к.получается смесь запаха вонючки с бабкиным Подскажите плз что может быть.Спасибо
Кир-кук
Разобрать печку и всё там отмыть supercool
Seryoga_ukr
Проверить салонный фильтр (если он есть), если его давно не меняли, то он уже мог начать гнить
21см удовольствия
мож это тасолом пахнет?
или бабку какую сбил и ее в отопитель засосало
МАГА
или крыса сдохла в муках hehe
ПрапорЪ
аналогичная ситуация
если это фильтр, то почему запаха нет когда идет холодный воздух (заслонка полностью закрыта) ?
Кот Матроскин
Или тосол подтекает, или фильтр.
Других вариантов не вспоминается.
Verbludov
скорее всего подтекает....печку под замену
