Roooman
На холостом ходу появляется вибрация в салоне. Стрелка тахометра показывает где-то 0,8 но если включить печку или фары то вибрация усиливается и обороты спадают примерно до 0,7. Может поменять датчик холостого хода? У кого какие мысли по этому поводу. Свечи менял недавно вместе с ВВП.
IDimon_zt
Roooman
Подушки и розтяжки посмотри особенно верхнюю розтяжку
Roooman
Я вот тоже на них грешил. А если заменить самому, долгий процесс? Движку никак не надо приподнимать?
serg62
У меня так же... я уже привык. Наверное на малых оборотах резонирует и тут только подвеску двигателя можно посмотреть-поменять на новые крепежи... Еще когда "карлсон" включается-вибрация и "рёв" усиливаются-тоже самое, нужно наверное амортизационные прокладки смотреть и сам "карлсон" ремонтировать, чистить его движок (либо менять). И еще убивает "рёв" вентилятора печки, когда на всю катушку включен-не знаю, нормально ли это.
Когда включаешь доп нагрузку на борт сеть-напряг падает (на малых оборотах генератор недорабатывает...), контроллеру тоже не хватает...поэтому и обороты падают (при снижении оборотов соответственно и резонирует больше), я обычно немного подгазую и напряжение в норму приходит и фары лучше пока не включать. Возможно(не знаю точно) можно сменить генератор-говорят помощнее бывают, но это лучше со спецами посоветоваться.
IDimon_zt
serg62
На десятках уже другая система при включении електроприборов идет нагрузка на генератор тем самым увеличивается нагрузка на генератор и обороты повышаются. Даже на примере кандера кондер включаешь мотор начинает повышать обороты двигла так как нагрузка от насоса кондера велика. Ну конечно это все на инжекторе проверенно прибором напряжения.
IDimon_zt
Roooman
Смотря какую розтяжку нет прблем, а вот боковые надо двигатель поддерживать потом откручиваешь производишь замену и двигатель можно отпустить.
serg62
Да система таже самая наверное, у меня тоже восстанавливает обороты при провалах напряга, но иногда видать не хватает... незначительно и недолговременно падают-подгазуешь...и все в норме.
