klimua
Всем привет!
Предистория: потек шланг гидроусилителя(та часть, которая к салону ближе). Типа поменяли на новый( но оказалось самодельный). Спустя 3 мес опять там же течь.. начали химичить (облом по гарантии менять).. Результат - при вращении рулем появился гул..Короче после скандала поменяли на родной... и Теперь физически ощущается на холостых оборотах нехватка усилия на колеса, приходится подгазовывать, что бы колеса повернуть. С утра работает отлично, прогреется движок и руль почти не крутится - при 1200оборотах все нормально, 800 - туго, если на горке вооще не реально прокрутить.
Как мона это вылечить? Заранее спасибо!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
убрать воздух из системы,
долить масла
подтянуть ремень
много что еще можно попробовать.
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
А тебе рейку случайно не зажали?
Z
На форуме 24 лет
klimua
В оздуха вроде нет, не пузырится.. уронь в норме выше середины между мах и мин. Единствено смотрел седня, выплевывается масло через отверствие в крышке, мокрый бачок и на корпус крыла..
Ремень подтягивали и даже поменял. Если еще сильнее подтянуть, то сильно слышно шум насоса... Кто сатрел , говорят натяжка в норме...Насчет рейки - как узнать зажали или нет?
Советуют масло поменять, мошь фигню залили..может завтра попробую..
Gloom
На форуме 24 лет
кстати да, какое масло то
klimua
сказали хорошее...но я не присутствовал при ремонте...
ешо может от резины зависит...? совпало с тем шо я переобулся на литые диски а резина родная камовская, всесизонка...а была зимняя на родных дисках...
Gloom
На форуме 24 лет
ну...
как бы не очень зависит
klimua
шо лучше залить?еще добовляют присадки..стоит?
Gloom
На форуме 24 лет
не хочешь лить пентосин, лей DEXTRON 3
klimua
у мя зеленая жидкость...предлагают красную...говорят, шо не может быть зеленой...у друга посатрел - у него оранжеватого цвета..сказали промыить нежно..а как?
Gloom
На форуме 24 лет
если зеленая, то это заводской пентусин цшф 11
