CoolM
Доброе время суток, решил подкинуть проблемку. Весной стал замечать что если интенсивно крутить двигатель выше 3000 об. то появляется шум вой циклический -вероятно подшипник. воет к при наборе оборотов так и при торможении движком -сброс газа. сначала думал коробка , но вой наблудается и при прогазовке на месте, сцепа была включена и выключена. Вот думаю может у кого было такое и что именно воет в движке, сам думаю либо ролик ГРМ (менял вместе с ремнем 30 000 км назад, либо помпа больше подшипников неть.
Дядя Ваня
CoolM писал(а):подшипников неть
в коробке подшипников нет?
может в коробке подш первичного вала. в коробку не лезь это клиника на тазах
CoolM
На холостом пробывал, сцепу выжимал - т.е. исключил коробку. Да и звук хотя конечно трудно шум определять идет справа
Дядя Ваня
CoolM писал(а):идет справа
когда в салоне сидишь? грм если тока
serg26
Авто: 428i X F32
CoolM писал(а):Доброе время суток, решил подкинуть проблемку. Весной стал замечать что если интенсивно крутить двигатель выше 3000 об. то появляется шум вой циклический -вероятно подшипник. воет к при наборе оборотов так и при торможении движком -сброс газа. сначала думал коробка , но вой наблудается и при прогазовке на месте, сцепа была включена и выключена. Вот думаю может у кого было такое и что именно воет в движке, сам думаю либо ролик ГРМ (менял вместе с ремнем 30 000 км назад, либо помпа больше подшипников неть.
генератор послушай и посмотри...
CoolM
Попробую на выходных, скинуть ремень гены и крутануть. Там увидем.
CoolM
Проблем -решена
. Шум кстати опустился на 1000 оборотов. В Выходной при заводке началось тарахтение-бряцанье. открыл капот и вообщем болт оси генератора оказался незакрепленым, каким то макаром гайка и втулка ушка ушли в неизвестном направлении -как следсвии болтание гены и шуцм. Ремень под замену в 3х места излом до основы. Купил новый болт нужные детали 10мин и готово. До этого замечал что иногда дворники работали медленнее - следствие того что ремень проввисал. Вот так господа
rg-45
