soop
При запуске на горячий двигатель ваз 2110 1.6 8, стрелка тахометра доходит 1500 и быстро плавно опускается до 800. При запуске на холодный двигатель стрелка тахометра доходит до 800 оборотов, стоит пару секунд и переходит на отметку 1500, потом постепенно прогреваясь медленно и плавно опускается до 800. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого странного запуска? Может проблема в прошивке? Заранее всем спасибо
Костяшкин
пошарь здесь соседние темы, были похожие проблеммы и не раз....
ну а если вкратце РХХ, ДРМВ, Свечи, ВВ, МЗ...
хотя как мне кажется это или ДПДЗ пи...дит или РХХ.
Gloom
а по моему все нормально.
uBaH
Gloom
+1 Уже холодает
kallahann
вроде как норм все. при любом пуске обороты подпрыгивают к 1500 и в зависимости от t двига либо прогреваясь убавляются либо почти сразу падают к хх.
soop
Да, но на холодном пуске, обороты почему то сначало останавливаются на 800 и поднимаются до 1500 и потом только опускаются. Обычно они при запуске сразу до 1500 поднимаются и опускаются при прогреве Smile
ADN
Было такое. Закончилось с заменой датчика ДПДЗ
