wasomsk
Всем привет! Имею БОШ 1.5.4, хотел поменять форсунки - в магазине комплект стоит 4300р, при всем этом рядом лежат форсунки Сименс по 450р за штуку. При этом правда последние немного короче. Возможна ли замена? Я так понимаю при этом нужно будет менять рампу? Или эта затея в принципе неосуществима?
Главное при замене форсунок - не промахнуться с производительностью. Посмотрите по каталогам какая у Вас и подбирайте нужную. Скорей всего у Вас стоят форсунки BOSCH 0 280 150 996, толстые, бирюзового цвета, производительностью 1,6537 мг/с.
Они один-в-один меняются на SIEMENS VAZ 6238, толстые, серые. Говорят, что BOSCH лучше, но они и дороже (у нас 1400р. за штуку, и то не найдёшь уже), указанные выше SIEMENSы 3 дня назад купил комплект (4 шт.) за 1985р.
Если и таких не найдёте, то вот возможные замены с немного другой производительностью (1,6615 мг/с):
BOSCH 0 280 158 502 - чёрные, тонкие;
SIEMENS VAZ 6393 - бежевые, толстые.
По размерам все подходят, рампу менять не надо.
ИМХО,по-хорошему, при переходе на форсунки с другой производительностью надо менять и прошивку, хотя если разница невелика и в системе управления есть обратная связь по Д.К., то может и ничего...прокатит.
wasomsk
Маркировку точную не скажу, но цветом они действительно бирюзовые. Буду искать. Спасибо за полный ответ Smile
