dmitrych
На форуме 24 лет
Кто знает, чем отличаются лямбда-зонд
: (контроллер Bosh)? Возможна замена LSH 24 - LSH 25-тым?
streloc
На форуме 24 лет
dmitrych писал(а):Кто знает, чем отличаются лямбда-зонд
незнаю может я чегота путаю но вчера принесли для замены ДК а у него фишка обратная тоесть как на машине правда названия его не посмотрел
камаз
На форуме 24 лет
Датчик кислорода LHS 24 аналог датчика GM AFS - 79 используется для контроллера GM и Январь 4 с непрерывным подогревом.
Датчик кислорода LHS 25 используется для контроллеров Bosh c прерывистым подогревом.
В прямую LHS 25 заменить нельзя на LHS 24 по причине разной схемотехники подключения . После небольшой доработки в разъеме датчика LHS 25 можно устанавливать его вместо LHS 24 (AFS 79), но срок его службы не гарантирован.
INJECT SYS.
На форуме 24 лет
камаз писал(а):Датчик кислорода LHS 24 аналог датчика GM AFS - 79 используется для контроллера GM и Январь 4 с непрерывным подогревом.
Подогреватель LHS 24 потребляет 12 Вт;
LHS 25 потребляет 16 Вт, т. е. можно спалить канал подогева в контроллере GM (Я4).
(если память меня не подводит память)
камаз
На форуме 24 лет
"Подогреватель LHS 24 потребляет 12 Вт;
LHS 25 потребляет 16 Вт, т. е. можно спалить канал подогева в контроллере GM (Я4). "
Хотел бы ввести небольшую поправку к этому. Два датчика действительно имеют различные потребляемые мощности, но питание на нагрев идет через силовое реле от АКБ, т.ч. для контроллера опасности замена не несет. Проблема в том, что питание датчика LHS - 25 (16 Вт) в непрерывном режиме может привести к сокращению службы керамического нагревателя самого датчика.
dmitrych
На форуме 24 лет
Спасибо всем. Уже поставил 25-й. Перемкнул массовый провод с "минусовым" нагрева. Получил постоянный минус в контроллер. Датчик заработал в "постоянном" нагреве. 2 недели как в работе. Долговечность керамического нагревателя поставлю на контроль. Отчет (когда накроется
) выдам в форум.
