Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Проблема такая, после длительной стоянки педаль тормоза в машине залипает..проявилось это сейчас в холодную погоду...
Ходя при плюс один тоже залипает...
Вообщем, собираюсь куданить ехать грею авто выезжаю и при первом нажатии тормоза педаль как бы отлипает, надо сельнее нажимать..а потом все нормально..что за фигня?кто-нить сталкивался?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Конкретнее
Машина постояла ночь на улице,сажусь утром, завожу, когда первый раз после ночной стоянки нажимаю на тормоз то педаль как будто прилпшая к чему-то..приходится нажимать сильнее, потом чпок, она отлипает или еще что-то хз..и она нормально нажимается ну не знаю как еще подробнее..
Андрюша
Авто: Субару
У меня тоже самое, ВУТ Торгмаш...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Jeddite писал(а):Проблема такая, после длительной стоянки педаль тормоза в машине залипает..проявилось это сейчас в холодную погоду...
Та же фигня- самому интересно ...
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Аналогично бывает зимой в морозы.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
вообщем я так понимаю можно забить
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
а ведь толком никто не ответил
ну чё? - ВУТ торггмаш - и чё? мне вот на предыдущих машинах пофигу было - какой там ВУТ. Прблем никада не было.
Хочется малёхо уточнить : это не залипание-отлипание... это скорее то, что после какого-то времени (примерно свыше 5 часов, как кажется) толкатель у педали каким-то образом выжимается из полусферы на торце ВУТа, но не полностью, а как-то на грани... блин! сложно как всё
и при первом нажатии он встаёт на место, издавая щелчок!
короче, такая фигня с самого начала. Вроде не парит. И всё-таки... чо это ???
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Что то забросили тему
Я в поискаx ответа))
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Jeddite
Ответ лежит на поверхности. Просто его никто не хочет "взять".
В ВУТ мог попасть влажный воздух. например при испарении воды с резинового коврика. Влага там конденсируется внутри и оседает на штоке. При отрицательных температурах вода превращается в лёд, что приводит к тому что педаль "как бы отрывается". При работе лед тает и больше такого нет. До следующего морозного утра.
Если это происходит постоянно, нужно искать причину этого. Ибо этого быть не должно.
Marginal1
