wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Товарищ на рынке торгует уговорил меня на противотуманки. Взял на пробу самые простые с нерефлеными стеклами + 300р провода+300р установка. В чём понт не пропираю - при включенном ближнем что есть они что нет. Ага думаю !! есть регулировочные болты и желание довести до ума. Как же их правильно настроить куда должны светить. Есть ли правая и левая фары?? Установщик сказал ,что стрелками вверх надо а остальное не важно. Поскажите братцы!!! За что деньги плачены??
maksson
Вообще левая и правая есть)))У тебя на стекле ваще чтоль надписей нет?Если есть, то чтоб не были перевернуты ставь.Верхняя граница света должна быть ниже границы ближнего сантиметров на 10.Ну а вообще порыскай на форуме, были такие темы уже, там и картинки по настройке были.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
maksson писал(а):Верхняя граница света должна быть ниже границы ближнего сантиметров на 10
Тогда уже не 10 см и не нижней границы (чет не встречал я фар где можно узреть нужнию границу :-D ), а от верхней границы вниз, по стене (растояние от машины до стены 5 метров) на вертикальное растояние (на автомобиле) между центрами блок-фары и ПТФ.
вообщето, на ровной площадке у стены, берется растояние ("А") от земли до центра ПТФ (точка 3) и на расстоянии 5 метров, на стене отмечаем тоже расстояние от земли ("А"), а верхняя граница светового пучка должна быть ниже на растояние ("Б" - высчитываем из 1.3%-тного уклона, к примеру от земли до ПТФ 20 см, то 1.3% = 2 см = "Б" на 5 метрах, т.е. тогда от земли до верней границы света ПТФ на стене 18 см). "В" - растояние между центрами ПТФ центром авто и равняются растояниям между центрами обоих ПТФ центральной продольной оси, что на машине, что на стене.
Заодно и ближний свет проверь, система такая-же:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (07 Сентября 2008 09:45), всего редактировалось 1 раз
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
А чем отличается правая фара от левой ??? Вот вопрос !!!
Роман Торопов ©
wwwsi писал(а):А чем отличается правая фара от левой ??? Вот вопрос !!!
углом
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Я понимаю так.Правая должна светить правее основного пучка освещать обочину.Левая соответсвенно на левую обочину. Или не так?
Роман Торопов ©
wwwsi
нет, что бы центры пучков света были по центру своих осей, а не в стороны ...
kindel
Авто: ВАЗ21113
wwwsi писал(а):Я понимаю так.Правая должна светить правее основного пучка освещать обочину.Левая соответсвенно на левую обочину. Или не так?
Вообще-то задача противотуманных фар - не освещать Вам обочину, а сделать так чтобы Вас в тумане видно было!!! И при этом они не должны ослеплять встречную машину.
maksson
Роман Торопов © писал(а):maksson писал(а):Верхняя граница света должна быть ниже границы ближнего сантиметров на 10
Ну вот у тебя на второй картинке, полоска под цифрой 2 от нее вниз сантиметров 10-15 должна проходить верхяя граница ПТФ
Роман Торопов ©
maksson писал(а):полоска под цифрой 2 от нее вниз сантиметров 10-15 должна проходить верхяя граница ПТФ
ну во первых это не нижняя граница, а во вторых это будет не 10-15, а 20-30 см ...
maksson
Ну может так.Принцип в том, чтоб встречных не слепило.И вобщем то приход от противотуманок, то что подсвечивает неровности дороги вблизи.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
опускай максимально. не ошибешься.
kindel писал(а):не освещать Вам обочину, а сделать так чтобы Вас в тумане видно было!!!
:grin:
шутим?
это задача ЗПТФ
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Ну в тумане Вас увидят даже , если будут гореть габариты, а вот что увидите Вы? ПТФ светят под туман, подсвечивая его снизу, и обочину вблизи очень хорошо освещают.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Роман Торопов © писал(а):wwwsi писал(а):А чем отличается правая фара от левой ??? Вот вопрос !!!
углом
А помоему у ПТФ нет разницы между левой и правой фарой (на 10-ке соответственно), снимал старые и устанавливал новые, нигде не было надписи L или R.
Роман Торопов ©
Боцман (ex-Botsman) писал(а):А помоему у ПТФ нет разницы между левой и правой фарой (на 10-ке соответственно), снимал старые и устанавливал новые, нигде не было надписи L или R.
ну я к сожелению не помню, на матрёхе ...
Но на приоре точно есть, верх-низ, лево-право.
Тут просто
maksson выразился с матрёхи, что ищи левую и правую ...
Вот я и сделал вывод что на матрёхе тоже также ...
Возможно бампер (посадочтые места) сразу зделан ...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Роман Торопов © писал(а):ну я к сожелению не помню, на матрёхе ...
На матрехе верх-низ естественно есть :-D
а вот право-лево нет
Gloom
На форуме 24 лет
Боцман (ex-Botsman) писал(а):На матрехе верх-низ естественно есть Very Happy
а у приоры так обозначено, потому как они разные..
maksson
Блин сорри попутал)))Хотел написать что главное вверх ногами не поставить, а написал сам не понял чего)))))
Роман Торопов ©
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
wwwsi писал(а):Товарищ на рынке торгует уговорил меня на противотуманки. Взял на пробу самые простые с нерефлеными стеклами + 300р провода+300р установка. В чём понт не пропираю - при включенном ближнем что есть они что нет. Ага думаю !! есть регулировочные болты и желание довести до ума. Как же их правильно настроить куда должны светить. Есть ли правая и левая фары?? Установщик сказал ,что стрелками вверх надо а остальное не важно. Поскажите братцы!!! За что деньги плачены??
C самыми простыми ПТФ как правило получается шняга. Нормальные ПТФ должны иметь четкую границу светового пучка сверху. А дешевые - как правило или пятном светят, или каким-то овалом - хрен поймешь. И настраивать их из-за этого довольно геморойно, особенно, если впентерить в них мощные лампочки (есть такие любители, их сразу видно по слепящим ПТФ-кам ранним вечером). Дык вот если поставить хорошие ПТФ-ки (хотя бы средней ценовой категории) - сразу все увидишь сам, просто подъехав к любой стене. Настроишь их, чтоб дополняли снизу своим потоком световое пятно от основных фар. И тебе приятно будет и других слепить не будешь - проверено
Ps: на фото от Романа Торопова образец достойный подражания 8)
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Я настранивал так: по правилам противотуманка должна светить на 10 мм ниже расположения фар.Фары крепятся в бампере на высоте 300 мм от земли.След. при расстоянии в 5 метров от препятствия высота границы должна быть 290 мм от земли.
Что касается утверждения противотуманка только для тумана-полная чушь.Ночью вещь незаменимая.Вместе с ближним просто класс!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Alex97 писал(а):Что касается утверждения противотуманка только для тумана-полная чушь.Ночью вещь незаменимая.Вместе с ближним просто класс!
Полностью согласен, хорошо освещается дорога перед авто, ну и обочина само собой.
Роман Торопов ©
Alex97 писал(а):по правилам противотуманка должна светить на 10 мм ниже расположения фар
только уточни, что ниже на 10 мм располежения самих ПТФ, а не основных головных фар!
SeGa4852
Alex97 писал(а):Я настранивал так: по правилам противотуманка должна светить на 10 мм ниже расположения фар.Фары крепятся в бампере на высоте 300 мм от земли.След. при расстоянии в 5 метров от препятствия высота границы должна быть 290 мм от земли.
ВСЕ ТАК НАСТРАИВАЮТ?!!!
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
SeGa4852 писал(а):Alex97 писал(а): на 10 мм ниже расположения фар.Фары крепятся в бампере на высоте 300 мм от земли.След. при расстоянии в 5 метров от препятствия высота границы должна быть 290 мм от земли.
Так написано в инструкции,только не помню к чему, к комплекту проводов или самих фар. У меня был еще вариант на 0,5м ниже фар головного света с 5-ти м. По факту, ничего не трогал после установки. Светят замечательно, хотя мне казалось, что 0,5м нету. При регулировке на СТО, мастер по прибору наоборот ближний поднял, теперь вроде как есть
