tornado
карбованная.
Вроде тока приехал от карбюраторщика, поменял тот вакуумник трамблера , на этом и разошлись...
И вот опять- пробка и глохну, тока подсос и спасает
Eddi
какой такой подсос на десятке, или ты карб менял на обычный? мож электромагнитный клапан холостого хода глючит?...
tornado
менял клапан, проблема осталась
Пыльный
проверь работу клапана:
включить зажигание
снять /одеть провод на клапан
клапан должен щелкать
tornado
включить зажигание
пасиб, клапан в норме. грешу теперь на шток бензонасоса Smile
Пыльный
Шток БН, как и сам БН вряд ли при делах, иначе у тебя бы и с подсосом
холостого хода не было.
Скорее всего засорилась магистраль ХХ в карбюраторе.
Вывернуть клапан, продуть ее воздухом.
Заодно проверь жиклер на самом ЭМК, прочистить заостреной спичкой
tornado
странно, а карбюраторщик отрицает, мол все дело в электромагнитном клапане.........
мдааааа...
Пыльный
если клапан щелкает, как писал выше, он работает
можно еще проверить работу блока управления ЭМК:
цепляешь параллельно клапану лампочку-контрольку, при повышении оборотов до 2100 она гаснет, при снижении до 1900 загорается
фобсик
надо померить сопротивление клапана д.б не меньше 60ом а проще выкрути клапан и пальцем закрой отверстие если работает ......делай выводы
