misha19484
сломался спидометр на пироге (морда 21047)
скрежета никакого не было, просто подергался минут пять и сдох!!
грешу на датчик скорости в кпп, т.к. горит лампа check engine..
правда ли он и на сколько серьезный ремонт???
Lestat
А у меня спидометр не показывает до 20 км/ч... стрелка на нуле стоит, и во время разгона резко вскакивает до 20 км/ч, дальше всё нормально, плавно поднимается... Прям какой-то провал от 0 до 20 км/ч. Может кто сталкивался???
kolyn74
вылечил у себя вытаскиванием тросика и промытием гофры бензином, и забитеем новой смазки (литол 3части смешиваю с 1 частью моторного масла), после всех процедур поднимается и работает плавно
Владимирыч
misha19484 писал(а):
сломался спидометр
nea Привод (трос) провернулся - меняй. Смазывать уже поздно... Почитай похожую тему: ЖМИ!
Kirgudu
1. Тросик сдох.
2. шлицы на тросике в районе спидометра или привода
3. Шлицы в спидометре (маленькая вероятность, шлицы привода.
4. Шестерни привода.
Больше ломаться нечему.
Lestat
На тросике шлицы целые. Тросик крутил руками, крутится плавно, не заедает... А как привод снять??? я пытался его вынуть, но там места не хватает... Не снимать же коробку из-за него Unknown
Kirgudu
Крепления коробки к кузову открути, и ломом, ломом... Wink
Lestat
Снял панель, тросик вынул - он целый... назад воткнул, решил проехаться. Еду - он крутится... попытался его пальцами подержать, проворачивает. То есть усилие нормально передаёт, в гнезде не проворачивает. В панель втыкал тросик и крутил его руками, там тоже всё нормально, стрелка плавно поднимается с нуля и далее....
Собрал всё назад, всё тоже самое Sad
Кстати, специально проверял))) Ехал с низкой скоростью, спидометр не показывает, а счётчик работает. Ведь показания счётчика, как я понимаю, тоже от тросика зависят?
Сегодня стал замечать, что он немного лучше стал работать... но всё равно не могу понять в чём дело vst
Duke
Вставь в гнездо спидометра спичку и покрути ее. Если стрелка не показывает - спидометр виноват
mdiman21043
спидометр пора послать по факсу..
Хотя разбери его, осмотри, если все визуально целое попробуй смазать, только масло нужно ооочень жидкое, мне ребята перебирали. Звук пропал а стрелка так и болтается на низкой скорости.
Lestat
Добрался сегодня всё же до привода))) Крутится там всё нормально, втыкал туда тросик и крутил (на снятом приводе), ничего странного не заметил. На зубьях края острые, но думаю не в этом дело...
Тросик вынимал, смазывал (гофру не промывал)... Спидометр тоже, как я уже писал, крутил... Завтра ещё разок попробую покрутить.
На спидометре тоже ничего не заметил когда снимал его в прошлый раз, сам циферблат не стал я тогда снимать, так, снаружи посмотрел только.
Robinzon 54
Так там так и не увидишь ничего ,пока полностью всё не раскидаешь,смысл было снимать что бы снаружи посмотреть,а по теме менять его придется на новый,потому как потроха у спидометра пластиковые и если им пипец то конкретный пипец.
