HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
нужно было поменять ромашки, а заодно решил поменять все сайлент блоки везде. с ромашками проблем не возникло. а вот дальше ))))
в магазине лежали сайлент блоки задней балки для 2110 и восьмёрки.
просил дать для двенашки - дали от восьмёрки и сказали подойдут. хотя на ветрине 10 от 8 чуть-чуть отличались внешне. наипали?)
втулки рычага тоже дали от 08. номера втулок те что стоят на машине и те что продали совпадают< но внешне тоже отличаются ---> у тех что стоят на машине края не много выперают и покрывают немного сам рычаг. а на новых такое чувство что вообще выпирать не будут)))))
ставить и не парица?
в переднюю балку взял Асоми. от стока чем нито отличаца будет?)))
и самая главная проблема -----> как их вытащить и запихать новые?)))
есть какие то приспособы для етого? если можно с фотками и расскажите как смастерить её из подручных средств????
по мурзилке не понимаю чаво там за приспособление. покупать в магазине - дорого///
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
