gardarika
Авто: 21074i
Ребят я эта, дилетант в этом тонком деле )) подскажите в какую сторону копать :
на моём тазу при повороте на малом радиусе вправо (в общем при резком повороте када подсаживается левое переднее крыло если смотреть из салона) или же на кочке, но только в том случае когда вся машина и то, что меня беспокоет находяццо в разных стадиях колебания ) появляеццо не громкий одноразовый бдзынь! такой себе стучок-с..вроде и не глухой и не звонкий.. такое впечатление как будто там что то телепаиццо и на кочках или повороте ударяиццо о что то ... при том не сильно (как бы касаеццо) и один разок (потом видимо входит в частоту колебания) ... в общем описание идиотское, согласен.. но хз как это описать.. на яме поглядел блин ну во первых хз куда глядеть, грешил мож када масляный фильтр менял незакрутил защиту, но вроде все прикрученно там , и лишних запчастей не осталось )) та и так вроде чисто сухо... мля.. таз есть таз... када едеш по ровному такого нет... и тока на одну сторону такое... левый перед.. мож кто сталкивалсо.. посоветуйте хоть на чо смотреть..
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Единственное, что приходит в голову, так это для начала проверить затяжку ВСЕХ резьбовых соединений в районе переднего левого колеса (да и правого заодно), обратить внимание и на крепление рулевого редуктора. Далее обратить внимание на пружину, на то, как она установлена и не задевает ли за что-нибудь (проверять при вывернутом до упора руле). Я больше склоняюсь к тому, что дело в пружине. Заодно посмотреть на пластиковую защиту, может она задевает.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
плавали - знаем.
глушитель по кардану бьёт
посмотри выпускной тракт ближе к заднему мосту на предмет свежих вмятин и потёртостей со стороны крадана
