TALLER
riluhi na blizhniy svet net ranshe plavilsa predohranitel, potom postavil evro predohraniteli 4 goda nazad polet bil normal,niy i vot te na knopka rasplavilas, za 10 minut ezdi
Helg-001
Это Вы к чему?
Поставить новую кнопку и ездить еще некоторое время, а лучше установить реле и дальше ездить спокойно, забыв об этой проблеме.
TALLER
dumaete na 4 goda hvatit? a tut bac dumal i zagaritsa takaya goryachaya bila
Helg-001
В связи с чем, я и написал
Экорамер
Helg-001 правильно сказал - ставь реле. Когда загорится может быть поздно. Было такое у самого, но с противотуманками, хорошо, что нос жены почуял неладное. Smile
Saprankov
Проблем-то... Релюшка максимум рублей 50 стоит и вкрячить её времени минут 15 нужно. Или нравится с подгорающей кнопкой ипаться?.. Smile
TALLER
nu blin zavod raschitival kak to bez reluhi lampi u mnu standartnie
Helg-001
Обычная клавиша, какое то время держит такую нагрузку, но постепенно контакты подгорают, вследствие чего увеличивается переходное сопротивление, что и приводит к нагреву. Так что если нет желания ставить реле, меняйте клавишу и катайтесь себе, пока она опять не оплавится.
TALLER
Ontogo
а на правом крыле две релюхи для чего? Wink
Владимирыч
Вот и я думаю - вроде на 2106 всегда релюшки были на включение света?
TALLER
u mnu vaz 2103 po pasportu toka tam naverno toka provodka ostalas, s vaz 03
vot moe pravoe krilo
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115105
1 rile pompi
2 rile generatora
3 a vot tretya reluha nepomnu nahera nu voschem bilo s zavoda
Helg-001
Третья релюха, это реле контрольной лампы заряда аккумулятора, насколько можно судить по фотографии и если генератор не «восьмерочный», то оно нужно.
TALLER
ta napisano zhe 2 rile generatora
Helg-001
Пардон, криво прочитал.
TALLER
krivo napisal Smile
Ontogo
электропомпу вкрячил, а реле на свет не поставил nea поставь, делов то на полчаса.
TALLER
TA HZ RABOTALO NEPLAVILOS, TA I SCHA NOVAYA KNOPKA RABOTAET
(POKA) Smile
Владимирыч
TALLER писал(а):
TA I SCHA NOVAYA KNOPKA RABOTAET (POKA)
NU I PUST RABOTAET (POKA) Smile
Bart2
Чтобы неплавилась кнопка, снимаем 100 ватные лампы! Ставим обычные 55.
Раз сначала предохранитель плавился, то я узнал мой случай!
ROFL
Правда у мну релюхи стоят. Но провода грелись зачетно. Разве что не дымились.
Turist64
А я и провода поменял и реле поставил.лампы 100 Х 90 и не кукую Wink
