viper31
Подскажите чем грозит снятие нейтрализатора с 21144, которая с Калиновским движком.
Имеется ввиду снятие без перепрошивки и отключения ДК.
Поиск не рулит т. к. хочется услышать свежих ответов и именно по Калиновскому движку который Евро-3
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Уверен что Е-3? Если за ним лямбды нет, то ничем.
viper31
-=Worm=- Калиновские двигла как я знаю все Евро-3
Zver_042
viper31 писал(а):Калиновские двигла как я знаю все Евро-3
Не все,были сначала и под Евро2,но с начала 2008 помоему все пошли уже с катколлектором и вторым ДК после нейтрализатора.
А по теме,без перепрошивки как минимум появятся ошибки об отсутствии или неверном сигнале со второго ДК(если его не будет),об обрыве в цепи питания нагревательного элемента второго ДК.Что в свою очередь может потянуть узменение управлениея топливоподачей.
viper31
Машина сентябрь 2007, чек не горит
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
viper31
Напомнило анекдот про радиостанцию на броневике...
Двигатель от калины - это 21114 или 11183, а вот система выхлопа - катализатор или каталлоколлектор -к калине никакого отношения не имеет.
Катализатор расположен под днищем, датчик кислорода установлен на пауке, перед катом и наличи/отсутствие ката на работу двигателя не влияет, только на экологию.
Каталлоколектор стоит в моторном отсеке. На нём два датчика кислорода - основной и дополнительный.
Каталлоколектор раз в 5 дороже катализатора, при выходе из строя лямды2 или каталлоколектора начинаются проблемы с расходом, ХХ, тягой итд итп.
Мозги можно перешить и под евру 2 (датчик на входе ката или перед ним), или под rco - датчик отсутствует. При выполнении этих условий ничего кроме экологии не страдает.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
грозит 2 часами потерянного времени (ибо болты не на смазке) ну и звучком чуть посочнее. Вроде тянет получше (после забитого в 0 катализатора особенно чувствуется) на 11183 лямбда ровно перед катализатором. все норм. кстати и нулевик после этого можешь впендюрить.... )))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
У меня было Е-2 после перепрошивки просто выбил внутренности и поставил его назад.
Conf_13
а в мой после 20тык мона было смотреть на солнце и не слепнуть...
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
viper31
Ну ты хоть не тупи,вроде не новичок уже,
у меня тоже машина конец 2007 года,но еще Евро-2,а значит один ДК,а если так то, скинул банку(нейтрализатор) и в путь, ничего шить ненадо,а если 2 ДК и Евро-3 то,тут уж извиняй придется убирать,если не ошибаюсь задний ДК и нейтрализатор из "мозгов"......
viper31
SRGK60 писал(а):Ну ты хоть не тупи,вроде не новичок уже,
Я эту тему создавал когда только 1.5 месяца был зареген
А нейтрализатор я так и не выкинул с ним катаюь
SRGK60
viper31 писал(а):SRGK60 писал(а):Ну ты хоть не тупи,вроде не новичок уже,
Фу-у успокоил,
так и не выкидывай,заправляйся нормальным бензином и нейтрализатор проживет долгую и счастливую жизнь
