Короче, отдал комп товарищу со снесенными дровами для видюхи, мол, позже займусь. И ровно через два дня товарищ мне звонит, мол, система вообще перестала заводиться и теперь ещё плюс ко всему стала пищать материнка, сигнализируя о неисправности видюхи... Короче, умерла теперь по-настоящему..
Что за хрень, подскажите? Теоретически, замена кондера на тот же номинал не могла поспособствовать столь скорой кончине, скорее наоборот. Полярность не путал 100%. Куда теперь копать?... Кондер скорее всего тоже не просто так раздуло - надо будет копать до него, только как, не представляю, с тестером ты туда не сунешься все равно. Если видюха навороченная, то лучше сдавать на диагностику, если устаревшая - покупать новую. Сейчас уже 4650 радеон можно за 1900-2200 взять, а это достаточно неплохое бюджетное решение.
По себе наверное знаете что такое ощущение собственноручно решённой трудоемкой задачи
Думаю стоит проверить БП - заменой, при невозможности - разборкой и дефек(т)ацией похожих по виду бочек (в них обычно вздуваются от старости выходные фильтры, ни разу не видел стартовых вздувшихся, это тех, которые высоковольтные).
Кстати - а нельзя ли её проверить на другой матери?
Я бы попробывал купить и запаять новый кондер в том же Чип и Дип аналогичный "родному" и по пользовать другой БП
Выпаиваю элементы из старых материнок. У мужичка из "ремонта телевизоров" проверяю кондеры на соответствие емкости, остальное своим тестером замеряю. Впаянный кондер соответствовал емкости почти один в один с заявленной.
А еще лучше опять же сдать на диагностику.
Симптомы - в биосе с минимальной нагрузкой - 5.012, с подключёнными винтами (лучше штуки 4 сразу) - 4.82, например.... Цифры абстрактные, только для обрисовки динамики.
Не знаю почему - всегда с этого начинаю, может просто процесс нравится.
