TigerS 62
Произошел скорей всего какойто КЗ после чего у меня при постановке на охрану/снятие, в режими сирены и проче машина начала моргать не всей аварийкой, а только правой половиной! ПРИЧЕМ! Аварийка, пворотник налево все работает. Данная проблема появляется только с индикацией сигнализации. На приборке при тестах с сигой тоже горит тока правая сторона.Интервалы и количество морганий не изменилось, только неработает левая сторона( cry
TigerS 62
Сняв предохранители и реле как и нужно ниче не горит. НО сига мигает так же.
Где капать?
surik93i
один из двух диодов здох или отвалился.
идут от сигналки к кнопки аварийки
TigerS 62
surik93i гляну спасибо. Они заменяемые?
kru88
Недавно сам установил на свою 2111, возможно выбило предохранитель, находится на проводе идущим от сигналки к аварийки или подрулевому переключателю!
NeiD
вообщем смотри. у твоей сиги есть два провода на 18 контактном разъеме который втыкается в блок сиги(думаю где блок сиги расположен ты знаешь), это:
1.зелено-черный
2. зелено-желтый (18 контактный разъем самый большой у сиги его сразу видно)
эти провоа подключаютя к разъему переключателя поворотов соответсвенно превому и левому поворотнику(т.е. к их ним проводам) цвета их не помню, вскроешь кожух рулевой сам все увидишь. или еще к нопке аварийки, у кого как... а еще может быть в ЧЯ там же тоже есть предохранители на поворотники, так что некоторые мудрецы и туда тянутся.
причины несколько, либо на одном из проводов от сиги предохранитель накрылся(их там 2 предохранителя на два провода по 7.5 а)
либо нет контакта, находишь сначала один провод к примеру зелено-черный и смотришь куда он поключен и есть ли контакт, по анолоигии второй...
либо хана реле в блоке сигналки, что мало верояно, но случатся довольно редко... тогда бежишь по гарантийке в маг и орешь на них, либо паяльник в руки и вперед... релюхи все в продаже есть для сиг
TigerS 62
1.зелено-черный
спасибо за подробность
на днях полезу искать)
