Vodolazz
На днях ездил в сервис при поднятой машине обратил внимание что шланг который идёт от топливного фильтра поджат бензобаком.Я думаю что этого не должно быть поджатым.Механик сказал что это ерунда. Я проверил давление в рампе вроде как мало ( при вкл.зажигания но не заводя 1.2:при работе двигла 2.3 и при снятии шланга с РД около2.8) Может ли пережатый шланг влиять на эти цифры? И основной вопрос-влияет ли это на расход топлива? Как думаете? lol1
Sheh
1,2 маловато.2,8 должно быть
satellitich
Вряд ли будет влиять, если шланг не сильно пережат. (по идее давление в топливной системе статично - РД поддерживает на определенном уровне, при его отключении давление зависит от износа бензонасоса, но в любом случае производительность БН заведомо выше потребления топлива форсунками).
