Palych1960
Авто: ВАЗ 2115 1.5\8кл. инж. 2004г.
На приборке от 14-ки нижний ряд стоят простые лампочки, а вверху на приборах-светодиоды. И если вместо одного поставить лампочку, то все светодиоды гаснут. Не могу въехать. Может кто сталкивался?
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
в приборке стоит токоогранечительный резистор на светодиоды, твоя проблема в этом
Добавлено спустя 43 секунды:
его убирать нельзя, впаяй светодиод и проблема исчезнет
Palych1960
Т.е. в верхнюю часть лампу накаливания уже не воткнуть, оставить как есть-верх светод., низ лампочки? Спасибо за консультацию! Этого не знал. На 15-ке у меня можно в разнобой.
Palych1960 писал(а):На приборке от 14-ки нижний ряд стоят простые лампочки, а вверху на приборах-светодиоды. И если вместо одного поставить лампочку, то все светодиоды гаснут. Не могу въехать. Может кто сталкивался?
для начала давай как скажи нам про какую приборку речь идёт? VDO, АП, СчёмМаш?
на VDO и АП подсветка приборки лампочки простые , на VDO лампочки съёмные с патрона, на АП идут паяные вместе с патроном, на обоих именно лампочки, ни светики, это с завода.
дак про какую именно приборку речь?
rvs63
Авто: VESTA
На Счётмаше, кстати, на подсветке тоже лампочки, которые вынимаются вместе с патроном. Индикация - нижний ряд - smd диоды.
rvs63 писал(а):На Счётмаше, кстати, на подсветке тоже лампочки, которые вынимаются вместе с патроном. Индикация - нижний ряд - smd диоды.
на сток VDO и АП полностью только лампочки,
на АП СПОРТ подсветка лампочки а нижний ряд индикация светики.
Palych1960
Приборка VDO, купил от 14-ки на всей индикации со стрелками стояли светодиоды с патронами разборные. Некоторые сгорели. Хотел заменить на простые лампочки, а они не горят, ставлю св.д. - горит. ( лампочки и патрон ставил разборные ). Хотя весь нижний ряд горят и лампы и св. д.?
Palych1960
фото сделай обратной стороны приборки, где тама и какие светики
с завода не шло точно никаких светиков.
Palych1960 писал(а):на всей индикации со стрелками стояли светодиоды с патронами разборные. Некоторые сгорели. Хотел заменить на простые лампочки, а они не горят, ставлю св.д. - горит
скорее приборка уже куроченая, переделывали подсветку кто то сами. даже не скорее всего а так и есть.
Woin
Авто: 21150/1.5/2006 г.в.
А я не люблю эти светодиоды, ночью едешь в глаза слепит панель.
Поставил обычные стоковые лампочки накаливания.
Palych1960
Скорее всего-так и есть что ковыряли, придётся стереть лак и поставить белые св.д., т.к. лампочки не горят.
Спасибо всем кто откликнулся!
Palych1960
у тебя приборка VDO на тахо цифры двух значные или однозначные?
Palych1960
Palych1960 писал(а):Двух значные.
тогда могу тебе со 100% уверенностью сказать что приборку твою прошлый хозя уже покурочил. с завода на этой VDO, только лампочки с патронами шли, у самого такая же VDO.
Palych1960
Значит так и оставлю. Спасибо за помощь!
