kapustin_vv
Авто: ВАЗ 21104,2007 г.в.
Излазил форум,что-то похожее есть ,но не совсем то.
Вообщем остановился перед главной,смотришь можно проскочить,включаю первую даю газу,ускоряюсь,вторую ,а она не включается,третья свободно, может из-за больших оборотов.Но в большинстве случаев включается нормально!?.
Пробег 36000.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
меняй синхр 2 передачи (что то рано сдох видно любишь погонять со светофора)
kapustin_vv
Сильно не люблю,просто много разных к...в,хрен пропустят,вот и приходится со старта...
Утром еду на работу,час пик,пересекаю главную...
Сложно самому?Опыт только с "запорожцем",собирал и разбирал его как АКМ.
ЕЖ
я раз 5 уже раскидывал не чего супер сложного
в книжке основные моменты описаны
и вдвоем надо бы(снятие-установка), а то тяжко попасть в шлицы
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
kapustin_vv
а звук то есть какой посторонний при попытке включить??? или тупо как-будьто уперлась во чтото??? может для начала кулису подрегулировать???
kapustin_vv
Постороннего нет,просто как-бы ,даже не знаю как объяснить,как проваливается что-ли куда-то...
когда выскакиваешь перед машиной , а она не включается,симптомы не запоминаешь
skripun
Авто: 2190
kapustin_vv
синхрону пизнец, ездить пока не отвалитсо, у мя такая беда примерно на 6тык оборотов, что хер воткнешь. либо вываливать и с задержкой втыкать. либо разбирать и менять.
kapustin_vv
Истину глаголишь,не включается на больших оборотах,а так все нормально.Т.е. делать синхрон
,в душе надеялся на регулировку...
Хотя конечно все равно сначала попробую отрегулировать,всем спасибо.
skripun
Авто: 2190
kapustin_vv
а что регулировать то собрался??? кулису чтоль??? не поможет
А как она (кулиса) регулируется?
skripun
Авто: 2190
kapustin_vv
вот спасибо ,класная мурзилка,все подробно и с фотками,и не только про коробку
Полезная ссылка
