Страница 1 из 6
ghwop273
Всем привет, ситуация следующая, раньше машина тихо ровно работал, расход моментальный 0,7-0,8 л/ч, показания с борт сети были такие: впрыск 2.0м, УОЗ 16, обороты 850, РХХ 35ШГ, воздух 8,2, все было отлично, дальше утром завожу машину поездил не много стало расход моментальный 1,2л/ч, по трассе расход 6,1л, в городе 14л, потом заглох на светофоре по ошибке и не мог завестись в течение 2 минут, машина заводилась на секунду и глохла, после этого машина потеряла мощность расход стал еще больше значения стали по борт сети: впрыск 3м, УОЗ 23, обороты 850, РХХ 70ШГ, воздух 13, при следующем глушений мотора, завестись было тяжело, если по тихонько нажимать на газ, обороты набираются спокойно, если резко, то ели ели,при отпусканий газа оботроты сильно падают до 500, было сделанно отрегулированны клапана, поменян бензонасос, поменяны фильтра, замена РХХ, регулятор давления топлива, датчик коленвала, свечи ставил весной NGK, менял 1,5 года назад броне провода силиконовые, в августе поставил новый ДМРВ бош, чистил форсунки в октябре, новый бесконтактный дпдз, что дальше делать не знаю, машина Ваз 2115 2004 года, также давление в рампе 2,7
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
еще при снятий рхх на горячую увидел, что он был открыт то есть не выдвинут до конца
Festival58
И с какой ошибкой заглох?
Может у тебя форсунки течь стали..
Kuba
Цену дмрв озвучь если не секрет.
ghwop273
ошибки никакой не вышло, дмрв брал за 9к
Добавлено спустя 42 секунды:
подскажите еще как отвечать на сообщения на других, а не писать новое сообщение
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Добавлено спустя 53 секунды:
Выделяешь нужное в посте, на который хочешь ответить, жмёшь там "цитировать" под ником, далее, отвечаешь... Всё...
А как ты это определил...??? supercool
ghwop273
у меня только подозрение на подсос воздуха, не знаю как проверить без дымогенератора
машину прогрел, заглушил, вытащил датчик он был задвинут почти до конца в себя
В сообщении цитируемого выделяешь нужное и жмёшь на надпись "цитировать" под ником цитируемого. Выделенное вставится в твоё сообщение и можешь писАть дальше.
Профиль нормально заполни. Что за мотор? Год выпуска? ЭБУ? Регион преимущественной эксплуатации?
Если мотор полторашный 8-ми клапанный, то МЗ или сдвоенные катушки?
Если 1,6, то понятно, что сдвоенные катушки, но... тогда давка в рампе в 2,7 - не норма для этого мотора (слишком низко).
РД в баке или на рампе?
А так, для общего полового... Тут есть Правила форума, очень советую в них внимательно ознакомиться с п.п. 2.2.1..
И если ознакомление произойдёт удачно, то вот тут ты легко найдёшь просто массу тем по своей проблеме и поймёшь, какой изорванный вдрызг баян ты создал. facepalm
Выделяешь не всё, а только нужное (полезное)...
Жмёшь не "цитата" а "цитировать"... Над аватарой... supercool
Ты РХХ "случайно" пальцем не утапливал перед установкой, к примеру...???
В поиск! Wink
ghwop273
мотор 1,5i, рд в рампе,эбу микас
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
нет ничего не делал снимал клема и обучил
Профиль заполни... Все будут видеть, и будут знать, что сказать...
А вот это:
Уже минут через 15 искать никто не будет... supercool
wwow
Что за франкенштейн? Ты ничего не попутал? Первый раз слышу, чтоб на ВАЗе стоял Микас... Pardon
И повторяю вопрос: на борту МЗ или сдвоенные катушки?
ghwop273
сдвоенные
Добавлено спустя 33 секунды:
также компрессия везде 11
стоит микас сам был удивлен, но на нем все хорошо раьотала
ghwop273 писал(а):
сдвоенные
Менять не пробовал?
Маловато для этого мотора, но, главное - ровная, уже хорошо.
Машину с рук брал? Колхозинг предыдущего владельца?
А может у него компрессометр "Друг"... supercool
Он мне показывал, что везде 16... Выкинул... supercool
ghwop273
да брал с рук, 13 лет назад, кстати еще лямбды нету, ни проводов, ни дырки в глушаке
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
проверял с двух компрессометров, показало одинаково
Не парься... У меня тоже везде 11, но пробег 360 тыщ... А у тебя...???
Профиль заполни... Razz
ghwop273
220 тыщ
Понятно... Короче, карб Р83... С одной стороны, всё проще, с другой, несколько сложней в диагностике.
Есичестно, то с таким конфигом (Микас на ВАЗе) ещё не сталкивался... Pardon
Ну что ж, будем разбираться/ковырять... Только завтра... зовут уже... налили уже... Smile
ghwop273 писал(а):
220 тыщ
Профиль заполни, иначе под санкции попадёшь... supercool
Просьбы модеров, это не совсем просьбы... Very Happy
ghwop273
Короче, карб Р83...
у меня инжектор
ghwop273 писал(а):
у меня инжектор
Это он образно... Прикололся... Very Happy
ghwop273
а я же заполнил
я посмотрел мозги микас ставились на ваз 2115
ghwop273 писал(а):
а я же заполнил
ghwop273 писал(а):
Авто: ваз 2115
Это...??? Там же нет ничё... supercool
Вот:
Или вот:
kazak1102 писал(а):
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Января 2026 23:42), всего редактировалось 1 раз
ghwop273
но когда делали диагностику там было январь 5.1.1
Страница 1 из 6
