chilli
Авто: ВАЗ 2107
Привет. Пиндец заклепкам которые держат шильдик с номером двигла под капотом. В магазинах продаются заклепки с разным размером головки, какой нужен диаметр в мм заклепки. в сервис не посылать
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А зачем этот шильдик нужен? Номера всё равно смотрят на блоке и на кузове. Ну, если нужен, то размер головки заклёпки уж точно не критичен
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Владимирыч писал(а):А зачем этот шильдик нужен? Номера всё равно смотрят на блоке и на кузове.
Иногда здорово придираются на трассе.
Мне однажды даже начали составлять акт на проверку экспертизы.
И это не смотря на то, что шилдик был при себе (в бардачке).
Едва уломал этого "блюстителя".
По приезду домой подобрал ближайшую по размеру клёпку, вставил в эту приспособу (клёпалькик кажется) и все дела.
После этого очень лёгким раствором хлорноно железа произвёл процесс старения и все дела.
Уж сколько лет и какие только ГАИшники не смотрели на шилдик - всё ОК!
Одно слово - заводской монтаж!...
chilli
Авто: ВАЗ 2107
ну а не помниш сколько мм головка этой заклепки, так как у моих знакомых жиг уже нет все инопомойки. нехочется покупать несколько наборов
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Линейкой измерь отверстие
chilli
Авто: ВАЗ 2107
нет. нужно не отверствие а шляпка. так чтобы не сильно отличалась от заводских
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
шляпка там около 5 мм, ток вот в чем проблема то заедь на машине в хоз магазин и попроси примерить, делаете проблему с пустого места, и уж поверьте менты найдут до чего докопаться и без этих заклепок
