Страница 1 из 3
Alshag
Добрый день!
Недавно началась проблема. Постепенно стала пропадать тяга на мощностных режимах. Причём с каждым днём всё сильнее и сильнее. Грешу на карбюратор, НО!!!
Насос-ускоритель в норме, уровень в поплавковой камере выставлен, топливные жиклёры продувал, вроде нигде не подсасывает воздух,НО юбка электрода свечи вообще белая, т.е как будто свеча новая или на неё вообще не поступает бензин и она работает в холостую. Топливная система вроде исправна, все фильтры поменял - ничего.
Симптомы такие, как будто бензина не поступает, тапку в пол - вот только тогда поехала. ХХ прекрасно работает, газуеш - тоже вроде всё хорошо и свечи новые. Всю голову сломал. Подскажите может правда что с карбюратором?
Vlad B
Вот и ищите почему не хватает бензина в поплавковой камере, либо порвана мембрана ускорительного насоса.
Насос-то нормально качает? Фильтр в карбюраторе смотрели?
=ГареГ=
мож зажигание?
Vlad B
Это бедная смесь.
ALEX_69
Об этом дас знать вонища бензином, на коллектор лить будет Smile .
Vlad B писал(а):
Это бедная смесь.
Тоже такая мыслишка, или конденсатик в бензине газовый, но тогда расход подскочить должен.
Alshag
Проковыряй ТЖ спичкой заточенной с пристрастием, мож парафинчику хватил где. Прверить версию обеднения смеси запросто можно прокатнувшись на полувытянутом подсосе, прыть появилась- точно обеднена.
=ГареГ= писал(а):
мож зажигание?
Тогда-бы и при тапкевпол чего нибудь не то было, единственное из такой версии вакуум на трамблере по какойто причине толком не работает, он на частичных нагрузках здорово помогает.
=ГареГ=
бедная смесь - хлопки в карб и ХХ никакой
но не тянет... хм.... а компрессия нормальная в движке?
тапку в пол и едет.... это значит при открытии второй камеры.. мож с дросселями чего....
Vlad B
Не факт что хлопки в карб и ХХ никакой, на режиме ХХ и при малых нагрузках может и хватать топлива, а чуть газку вдавил, тут уже и не хватает бензина, банально может быть игла запорная залипает, надо менять на силикон.
Alshag
Что это бедная смесь - тоже к этому склоняюсь, по свечам видно. Вот только вопрос почему? 5 заправок лукойловских уже сменил, а эффекта ноль. А вот с разрежением в вакуумном корректоре мысль. Надо будет проверить. Что касается поплавка и иглы менял из рем. комплекта усё новое. С подсосом практически ничего не меняется.
Месяца три назад была такая трамбла, но тогда цепь ГРМ перескочила. Сейчас смотрел, всё норм - по меткам.
Ускорительный насос качает как надо, струя ровная и чёткая, бьёт как надо. Мембрана тоже менялась
Последний раз редактировалось: Alshag (10 Июня 2009 17:31), всего редактировалось 1 раз
ALEX_69
Не путаем состав смеси ХХ и ГДС, ГТЖ хоть наполовину заткни, холостому до лампочки.
Alshag
С этим согласен, проходили.
Alshag
Vlad B
...надо менять на силикон.
А что значит на силикон cry
ALEX_69
Обычно бяка редкостная, жди подлянки, а мож уже и дождался Smile . Для начала ковырни жиклёрчики, делов на 5 минут.
Alshag
Да, но она не пропускает!? Pardon А что значит ковырни...
И по компресии - 11 во всех горшках
ALEX_69
Если в комплекте была с коричневым носиком резиновым игла который вытащить можно, то да когда он сам вылазить начинает игла не пропускает, совсем, ничего Smile .
Alshag
А как же ХХ, и как тогда её проверить, снова заменить что ли?
Насколько знаю, если с иглой проблемы, то про устойчивые ХХ можно забыть, у меня же непонятки.
ALEX_69
Совсем ничего - это уже крайний вариант, если такие попадаются выкидываю сразу, ЮНИКАР ставлю обычно. Наверное его имел ввиду Vlad B.
Руслан NV
Alshag
а бензонасос проверял?
=ГареГ=
так автор пишет при "тапка в пол" только и тянет! тут игла не при чем
Vlad B
Иголка-клапан поплавковой камеры с силиконовым наконечником, чтоб не залипало.
Цэ значит первая камера не работает нихрена, чистить и смотреть каналы в первую камеру.
Robinzon 54
Может автору тяги подрегулировать на карбюраторе, которые на педаль газа идут.
вишневая девятка
А вообще-то карбюратор какой?
У вас явно ГДС-1,либо беднит,либо поздно вступает в работу,либо вообще не работает.
Если подсосов воздуха нет и уровень в норме,жиклёры и малые дифузоры не перепутаны местами(в Озоне),то для начала можно глянуть(кроме,того,что сказано в предыдущих постах) эмульсионную трубку и сам колодец,на наличие грязи.Бывает на дне трубки собирается какой-то красноватый отстой(видимо от бензина),и ГДС беднит.Или поставить попробовать чуть меньший ГВЖ-1.(жиклёр воздуха)
За счет снижения торможения,ГДС1 будет слегка побогаче.
У самого белые свечи,как с магазина(борюсь с этим не первый день).
Но у меня мотор разжатый под 80-ый.
Alshag
Карбюратор родной ДААЗ Озон. Вообще да, похоже на полное отсутствие работы первой камеры. И при тапке в пол она начинает ХОТЬ ЧТО-ТО делать, а не ехать как положено при работе двух (исправных камер).
Эмльсионную трубку и ТЖ продувал компрессором 8 атм...не помогло, видимо одно осталось - разобрать по частям и в ацетон на сутки. Как думаете должно помочь?
Бензонасос вроде качает хорошо, фильтр новый и всегда заполненный. Да и длина толкателя выставлена. К тому же ему всего 2 мес.
P.S. Сегодня с работы ехал дошло до того, что на светофорах глох при трогании. Чувствуешь себя как баян без клавиш Good hehe
Спасибо всем, кто пытался помочь. О результатах отпишусь.
вишневая девятка
Вот подумал счас.
Вообще-то,если ГДС не работает,то провал неслабый должен быть при нажатиина тапку.Может не там ищете.
А что вы писали про цепь????
Сейчас она правильно стоит?Метки совпадают?
Может сбиты фазы ГРМ?
Alshag
Так провал и есть. Половину педали нажал, а ей всё равно. Но вот на ХХ педалька реагирует норм. Только нагрузку дашь, и тапку в пол приходится нажать.
ГРМ в порядке, всё по меткам.
Моделист
ГРМ в порядке, всё по мткам.
дык это, сцепа может?
Страница 1 из 3
