diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Ребят, такая проблема.
Менял подрулевые переключатели и вылетел проводок из "мамы" замка зажигания. Голубого цвета. И не могу разобраться откуда вылетел.
Заводится заводится, вот только заметил что лампочка давления масла не горит. Подсветка приборов горит, другие лампочки кажется тоже... а вот масла не горит. Может это быть связанно как то с замком? Хотя возможно не полностью подключил я приборку. Было поздно, возится из за не хватки света было сложно...
PS Ваз 21043, генератор 222.
baraban
Не понял, в чем проблема. Берешь мурзилку, открываешь схему электрооборудования. Снимаешь облицовку руля. Вынимаешь замок зажигания и устанавливаешь на место провод. Может быть, его следует маленько поджать, чтобы на отвалился снова.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Всё! спасибо! разобрался...
Все смущало то, что на "маме" замка зажигания есть пустое место для контакта. Я думал что сам контакт вывалился и проводочек как раз оттуда....
Оказалось что он в паре с другим голубым проводом.
