sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ситуация следующая, заморгали поворотники , разумеется из-за реле. купил новое, вставил, все ок, за исключением того, что оно постоянно тикает
то есть моргает всё , как должно моргать, но тикать продолжает и после возвращения рычажка в нейтральное положение. Вопрос, это бракованное реле?! чек остался. просто реально тиканье бесит...
maksson
Не совсем понятно.Как поворотники (лампочки) то себя вели и сейчас ведут?По логике-тикает, значит должны работать в это время.
sveinung
до этого левая сторона поворотников при включении очень часто моргала и тикала. на прошлой машине - это обозначало смерть реле...( была 10-ка) . Реле заменил. все стало ок. то есть равномерные звуковые щелчки и моргания. Но! Щелчки продолжаются и при отключении поворотников , сигнала на панели нет, поворотники выключены, но реле продолжает щелкать. Это бесит.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
sveinung писал(а):до этого левая сторона поворотников при включении очень часто моргала и тикала.
ну дак это ээ лампочка сгорела какая то с этой стороны
antipinoman
Авто: М6
тоже недавно поменл эту релюху и у меня она тоже тикает беспричинно, особенно если ногу на тормозе держишь, чаще тикает почему то
забил, ибо работает нормально
sveinung
Kiseloff писал(а):sveinung писал(а):до этого левая сторона поворотников при включении очень часто моргала и тикала.
лампочки тут не при чем! явно косяк в релюхе. завтра просто ради интереса поеду сменю. Не должно быть так...как таксист со счетчиком тикаю...блин. Меня вообще всякие левые звуки бесят.
133
Авто: пишихот был
было такое,поменял несколько релюх..раза с 4-го попалось тихое
sveinung
бред. съездил поменял релюху. опять трещит! *блевательный смайл* ехать в третий раз в магаз из-за релюхи - мне уже стыдно.
Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
А почему стыдно? Пусть нормальные релюхи продают! Это им должно быть стыдно
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Я думаю проблема всёж в релюшке, нужно её купить в другом магазине и обязательно сменить производителя - сверху стоит графический символ конторы который делал сей девайс.
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
-son- писал(а):тоже недавно поменл эту релюху и у меня она тоже тикает беспричинно, особенно если ногу на тормозе держишь, чаще тикает почему то
Не могу забить, раздражает.
133
Авто: пишихот был
проверяете возле магазина,не устраивает обмен,проверяете-не устраивает-обмен....и так пока нормальнае не попадётся
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
а у меня вчера отказали поворотники, после пары километров светофоров заработали... это что может быть? это уже второй раз такое происходит... как-то херово себя чувствуешь без поворотников.
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
ilian
Цитата:а у меня вчера отказали поворотники, после пары километров светофоров заработали... это что может быть? это уже второй раз такое происходит... как-то херово себя чувствуешь без поворотников.
это реле у тебя постепенно накрывается. у меня такое было. ездил где то неделю. включались всегда но потом через некоторое время их отрубало, приходилось выключить/включить (порою несколько раз) что ыб опять заработали. потом вообще перестали включатсья. по гарантии отказались менять, так как ИПГ признал что у меня контрофактныая релюха (в салоне видать поставили). купил в магазе поставил - проблема исчезла.
катался где то полгода опять начались траблы эти же. поехал в этот магаз поменял релюху - катаюсь щас - все ок.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
ilian
У меня было тоже самое - разобрался в чём дело, просто контакты у реле, которое вставляется в ЧЯ оказались плохими, и после нескольких миганий, поворотники перестовали работать, после повторного отключения / включения опять несколько миганий (контакты реле нагревались), я просто подогнул (немного покрутив) пассатижами контакты у реле и всё стало нормально работать (контакты перестали грется)...., вообщето лучше было разобрать ЧЯ и подогнут контакты не у реле, а в ЧЯ, зимой не хотелось возится...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
andrey_artemov писал(а):просто контакты у реле, которое вставляется в ЧЯ оказались плохими
sveinung писал(а):явно косяк в релюх
Реле вскрывать пробовал? Открой старую релюшку и почисти контакты, там где язычек, касается контакта, и все, эти реле практически вечные.
Несколько раз таким образом восстанавливал друзьям неисправные реле поворотов.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Это точно, я согласен....
Конечно котакты у реле чистил, просто в ЧЯ не залазил....
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
ilian
У меня такая же фигня была, грешил на реле, поменял... ситуация не изменилась... В итоге оказалась умерающая кнопка аварийки, ибо из нее ноги к поворотникам ростут.
ilian
Fazan007 писал(а):это реле у тебя постепенно накрывается
нашел старую тему отпишусь... короче было потрогаешь ее и она опять работает, при этом каждый раз приходилось трогать все сильнее
в итоге вообще перестала реагировать... я ее достал снял пластмассовый кожух с релюхи и обнаружил что там одна хрень отпаялась... припаял и все в норме теперь.
Rom45
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.р..
sveinung писал(а):ситуация следующая, заморгали поворотники , разумеется из-за реле. купил новое, вставил, все ок, за исключением того, что оно постоянно тикает
не покупайте реле маркировка на которых белыми буквами а не гравировкой. фото к сожалению нет, так как я их сдал в магазин все. Нашел качественную теперь таких проблем нет
_Termit_
Авто: 21124
ilian писал(а):короче было потрогаешь ее и она опять работает, при этом каждый раз приходилось трогать все сильнее
любит значит ласку эта релюшка))
sveinung а при включении аварийки тоже самое?
diod4
Авто: 2112
Rom45 писал(а):sveinung писал(а):ситуация следующая, заморгали поворотники , разумеется из-за реле. купил новое, вставил, все ок, за исключением того, что оно постоянно тикает
покупайте нового образца они чуть больше по размеру
Inspect0r
Авто: FIAT marea 1.6
А у меня вот такая вот незадача. Стали работать поворотники с перебоем, то бишь иногда начали пропадать моргания, просто горит поворотник и всё, не моргает. Со временем проходило, а недавно вообще перестали моргать, просто горят непрерывно, как габариты, блин (и при нажатии на аварийку тоже просто постоянно горят, а не моргают). Поменял реле, всё стало моргать, но не долго. Щас опять просто горят постоянно, приходится самому моргать рычажком
А вот аварийная сигнализация работает (то есть моргает) пока. Или реле такое бракованное попалось, может, попорбовать поменять его снова или может быть дело в кнопке аварийки?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Inspect0r писал(а):Или реле такое бракованное попалось, может, попорбовать поменять его снова или может быть дело в кнопке аварийки?
была такая тема недавно, вывод - или реле или кнопка
я автору той темы насоветовал про кнопку, а он просто еще один раз менял реле и все прошло
такие запчасти...
Четкий
Проблема в следующем: отказали поворотники. Аварика работает, моргают как положено, а вот аварика вообще НОЛЬ (((( Купил поменял релюху, проблема не изменилась. В другом месте купил еще одну релюху, ни в какую. Поменял подрулевой переключатель поворотников, проблема осталась. Предохранитель цел.
Я так пологаю грешить на кнопку аварики???
