Yurkazzz
Авто: ВАЗ 21103
Мужики, может кто подскажет что или посоветует. В общем проблема такая: мой ВАЗ 21103 1,5 (16) 2004г. теряет динамику при достижении температуры 90 градусов, при 70 градусах машину не узнать - чуть поддаш газу и лечу. В сервисе на диагностике показывает что все в норме, ума не приложу в чем дело. Или я слишком много хочу от автомобиля отечественного производства???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...при 70ти контроллер льет больше луца - вот и резвее...
...при прогреве топливо убавляется...
...имхо...
...1) или ДТ тупит на 90 градусах (БК чо кажет ? )
...2) или у тебя все нормально...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Yurkazzz писал(а):теряет динамику при достижении температуры 90 градусов, при 70 градусах машину не узнать
а углы зажигания, думаешь просто так обваливаются на горячую? или с какой-то целью, как думаешь?
некоторое падение динамики при температуре выше 90 имеет место быть
Yurkazzz
Авто: ВАЗ 21103
AMAROCK...при прогреве топливо убавляется...
обороты на холостом ходу стабильно стоят на 1000 что при 70 что при 90 градусах, и ещё что охото сказать - в прохладную погоду машина ведет себя по норме. Хотя вот ещё какое дело было летом: ехал я к родственникам и такая проблема имела место: скорость доходила до 120 км/ч, а затем падала до 90 (температура выше 90 не поднималась) и никак больше дальше не разгонялась, так я и ехал 3,5 часа, а потом в сервисе только руки развели мол может быть то, может другое - ничего путного так и не сказали (основная версия была перегрев, хотя ДОЖ исправен). Так вот я к чему - может это было начало настоящей проблемы?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Была тема про динамику. Вроде МЗ от двигателя убирают подальше чтоб не грелся.
