FUZZ 2115
Авто: А8
Товарищи проясните ситуацию!
Разряжение на впуске по МАРу 40 КПа (не колом, изменяется на несколько едениц, но не суть) по вакуумеру 0.6 Кгс/см.
Вакуумер меряет и давление и вакуум, шкала на вакуум от 0 и до -1 со шкалой деления 0.1.
Если по аналоговому считать от -1 (против часовой) то 0.6 = 40 по МАРу.
А на деле как? Кто силен в вопросе?
И еще. 40 и даже чуть больше, это полюбому подсос. Эфир не выводит виновника на свет, значит подсос в глубине коллектора. Колектор с изменяемой геометрией. Если уплотнители внутри него пришли в негодность и колектор приоткрыт на более длинный ход, это может и есть подсос?
Последний раз редактировалось: FUZZ 2115 (10 Октября 2009 22:05), всего редактировалось 1 раз
chia
FUZZ 2115 писал(а):И еще. 40 и даже чуть больше, это полюбому подсос.
норма
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
FUZZ 2115
1ат=1кгс/см=98066,5Па=98кПа
следовательно 0,6 кгс/см=39,2кПа
FUZZ 2115
Авто: А8
olg2004 писал(а):FUZZ 2115
А почему тогда при искуственном подсосе (контролируя приотпустил шланг с коллектора создав подсос) по МАРу показания увеличились - 50, 60 с чем-то и так далее, а по вакууммеру начали падать ближе к нулю (ну по вакууметру то понятно мне почему а вот по МАР?)
chia писал(а):FUZZ 2115 писал(а):И еще. 40 и даже чуть больше, это полюбому подсос.
норма
У других на таких же машинах как говорят почти всегда стабильно 34.
olg2004
FUZZ 2115 писал(а):а вот по МАР?)
а эт че за байда?
FUZZ 2115
Авто: А8
chia
FUZZ 2115
Проблемма в чем.
FUZZ 2115
Авто: А8
Минуточку
98 делим на 0.1 и умножаем на 6 как раз же 5880?
olg2004
FUZZ 2115 писал(а):98 делим на 0.1 и умножаем на 6 как раз же 5880?
блин глазасты таки да лоханулся не нажал равно в калькуляторе
я проще сделал вычел 40%
дад я так понял меряет разряжение в каллекторе, а чем показания снимаешь по БК?
FUZZ 2115
Авто: А8
olg2004 писал(а):дад я так понял меряет разряжение в каллекторе, а чем показания снимаешь по БК?
По БК, но по сканерам различным его показания совпадают.
olg2004
FUZZ 2115 писал(а):По БК, но по сканерам различным его показания совпадают.
по сканерам которые к БК или те что прям в сканер датчик подключать?
FUZZ 2115
Авто: А8
olg2004 писал(а):FUZZ 2115 писал(а):По БК, но по сканерам различным его показания совпадают.
По сканерам которые к диагностической колодке, с отключенным БК.
olg2004
FUZZ 2115
значит пистит БК, нормирующий преобразователь встроен в датчик, сымай БК и диагностику
FUZZ 2115
Авто: А8
Так как раз же я пишу что показания БК = показаниям сканеров подключенных к диагностической колодке при отключенном БК.
olg2004
FUZZ 2115
пишешь про датчик мап и вакуумметр
FUZZ 2115
Авто: А8
И про них тоже
olg2004
FUZZ 2115 писал(а):И про них тоже
запутал нах
FUZZ 2115
Авто: А8
olg2004 писал(а):FUZZ 2115 писал(а):И про них тоже
запутал нах
Сам такой
olg2004
FUZZ 2115
я понимаю так
манометр не пистит, он сука железный
мар пистит по показаниям бк
мап провереный тестером при выключеном бк не пистит
вывод - пистит бк
FUZZ 2115
Авто: А8
Подключаешь БК он показывает 40, подключаешь сканеры они тоже показывают 40 и все это по МАР.
Причем тут БК то?
FUZZ 2115
Авто: А8
Вообщем только щас пришло в голову - МАР это же датчик давления, разряжение не причем, это как раз обратные вещи, так что все правильно.
olg2004
FUZZ 2115 писал(а):Вообщем только щас пришло в голову - МАР это же датчик давления, разряжение не причем, это как раз обратные вещи, так что все правильно.
я поясню чтоб было понятно
абсолютное давление = атмосферное + барометрическое
0,4=1+(-0,6)
FUZZ 2115
Авто: А8
Да, так оно и есть, однако подсос все равно имеет место. Надо искать.
olg2004
FUZZ 2115 писал(а):Да, так оно и есть, однако подсос все равно имеет место. Надо искать.
башку снимать буешь? или тока узел от фильтра до башки?
FUZZ 2115
Авто: А8
Да кто же знает где? Видимо только коллектор. Возможно что он приоткрыт (заклинил) на короткую геометрию от это такие показания.
