Baken
Кондер бытовой, оконный, старенький, из обозначений только Panasonic 440W. Стоит в помещении на 26м. Какая у него может быть производительность по воздуху в м3/ч и какая максимальная/минимальная температура водяных трубок (или разница температур). Кругом пишут производительность в кВт. Паспорт на него давно потеряли. Нужны какие-нибудь примерные значения можно аналогичных кондеров. Я просто вобще не представляю в каких пределах они бывают.
rg-45
мощность по холоду приблизительно в три раза больше мощности потребляемой.
Baken писал(а): Я просто вобще не представляю в каких пределах они бывают.
погугли ТТХ аналогичных кондеев.
olg2004
Авто: планируется
Baken писал(а): Какая у него может быть производительность по воздуху в м3/ч
зависит от мощности
Baken писал(а):Стоит в помещении на 26м.
тепловыделения кубатура ориентация относительно сторон света и оконные проемы
Baken писал(а): Кругом пишут производительность в кВт.
или в БТУ/ч
Baken писал(а): какая максимальная/минимальная температура водяных трубок (или разница температур).
воды в нем нет тех данные на заоконной части
olg2004
Авто: планируется
Baken
для тебя главное дельта, на холод должен выдавать перепад 12-15 градусов С по воздуху
30 зашло 15 вышло
neclassik
Авто: Рено Дастер
Baken
Самые простые 1,5 кВт ,оконные кондиционеры расчитаны на 15-20м помещение.
Baken
olg2004 писал(а):для тебя главное дельта, на холод должен выдавать перепад 12-15 градусов С по воздуху
30 зашло 15 вышло
Эт на паспорт санитарный надо, все оборудование перечесляем. Вот там эти графы есть, надо пофиг что, но написать боле-менее реальное. Мы им вобще хз когда последний пользовались.
Так сколько производительность писать? 15м3/ч.
А разницу температур 15С ?
olg2004 писал(а):тепловыделения кубатура ориентация относительно сторон света и оконные проемы
Это что? Выглядывает на юг, первый этаж, окон пять, стоит в третьем.
Baken
neclassik писал(а):Самые простые 1,5 кВт ,оконные кондиционеры расчитаны на 15-20м помещение.
Ну не я его ставил, стоит себе давно уже.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Baken писал(а):Ну не я его ставил, стоит себе давно уже.
Если 26 м- это не критично даже для 1,5 кВт,просто время кондиционирования увеличиться.
olg2004
Авто: планируется
Baken
Ты че паспорт вент системы составляешь чтоль?
Baken
olg2004
нет, просто все энергопотребляемое оборудование. Скока лампочек, компов и т.д. ну и кондер до кучи. Так что нормально будет если эти значения напишу?
olg2004
Авто: планируется
потребляет 0,7 кВт максимум, если ТЭНов нет
Baken
olg2004
Производительность писать 15м3/ч по воздуху.
А разницу температур 15С.
Так пойдет? Нужно именно в м3/ч, в графе так написано
olg2004
Авто: планируется
Baken
лано я тут добрался домой давай по порядку:
холодо производительность 1,5 кВт
электропотребление 0,7кВт
номинальное напряжение 220В
номинальный ток 3,5А
расход воздуха 600м3/ч
уровень звукового давления 42 дБ
разница температур 10 градусовС
Baken
olg2004
О спасибо!
Завтра накатаю. А то я седня еще бегал лампочки по этажу считал во всех кабинетах. Тук-тук, извините,
/взор к потолку/ два, четыре, шесть восемь. Не, не, ниче не хотел, до свиданья
olg2004
Авто: планируется
Baken писал(а):О спасибо! Завтра накатаю. А то я седня еще бегал лампочки по этажу считал во всех кабинетах. Тук-тук, извините, /взор к потолку/ два, четыре, шесть восемь. Не, не, ниче не хотел, до свиданья
еще кручекогдавходишь с аспирационным психрометром Ассмана и блин задираешь руку к верху и жужжиш 4 минуты
вот это ж#@а просто
Baken
olg2004 писал(а): с аспирационным психрометром Ассмана
Че это за хрень, влажность и скорость воздуха чтоли мерит? Я так мерил скорость воздушного потока анемометром, хожу, сую антенку в дырки, записываю циферки. А тетенкам сказали что фон радиационный зашкаливает, посмотрите как цифры бегают
olg2004
Авто: планируется
Baken писал(а):А тетенкам сказали что фон радиационный зашкаливает, посмотрите как цифры бегают
черный юморок
